Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Мой первый проект Мастерскада
    Пользователь Аватар для Dimooon
    04.05.2013
    Казахстан,Рудный
    450
    По умолчанию Мой первый проект Мастерскада
    Здравствуйте, хочу создать проект в Мастерскада. Читаю мануалы, смотрю видео - попутно создаю проект, в итоге все смешалось в кучу, в голове каша.
    Задача такая - имею два бака, но для примера берем один бак, который стоит на весах:
    1)Нужно налить воды, открыв клапан,событие вкл клапана воды и значение уставки воды - в журнал и отчет
    2) Время достижения уставки воды и текущее кол-во воды - в журнал и отчет
    3) Закидываем насосом концентрированный компонент, время вкл насоса и значение уставки компонента, время достижения уставки - в журнал и отчет
    4) Перемешиваем - событие вкл мешалки и событие вЫкл мешалки - в журнал и отчет
    5) Сливаем с бака готовый продукт, событие вкл. сбросного насоса и общее время работы этого насоса - - в журнал и отчет
    С чего начать прежде всего?
    как убрать повторяющиеся от дребезга сообщения достижения уставки?Где указать мертвую зону
    Пароль проекта 12345
    Оператор Цыброва
    123
    И чета этот архив с проектом открыл - мнемосхема не сохранилась, проект сразу пошел на исполнение.... Как правильно заархивировать проект, чтобы видно было саму разработку?
    • Тип файла: rar SITE4.rar (7.38 Мб, Просмотров: 10)
    Последний раз редактировалось Dimooon; 26.09.2017 в 15:03.
    Пример в прилоежнии.
    Нужно сперва запустить MasterSCADA, затем из нее открывать проект.
    Если пускать по VAV файлу, то он стартует в Runtime
    • Тип файла: zip 1.ZIP (97.6 Кб, Просмотров: 5)
    04.05.2013
    Казахстан,Рудный
    450
    Я делаю по Вашему уроку "Создание отчета, Часть 1" и у меня 9 ошибок вылезает. Подскажите пжс, мне вообще раздел "отчеты" трудно дается...((((
    https://youtu.be/pjhtBqtLpqk
    Ну у вас ошибка компиляции. Скорее всего где то прописано у вас неправильное выражение в ячейке.
    Приложите ваш проект (проект - экспортировать).
    04.05.2013
    Казахстан,Рудный
    450
    Проект прилагаю. ПАроль12345, 123.Надо бы ваще пароль откл, вот только вспомню - где
    • Тип файла: rar 1.rar (4.18 Мб, Просмотров: 8)
    У вас источник данных называется "Мои данные" - пробелы не допускаются. Переименуйте.
    Бэнды на странице удалите и добавьте заново.
    Смена пароля Проект - Сохранить... - новый пароль
    04.05.2013
    Казахстан,Рудный
    450
    Создал отчет заново. Колонка "данные "не отображается в предварительном просмотре
    https://youtu.be/drnjvGsepJI
    Последний раз редактировалось Dimooon; 29.09.2017 в 12:52.
    Итог данных у вас не выводится потому, что вы галочку с ним не поставили.
    А данных может не быть по одной причине - если нет архива за указанный интервал времени. Это может быть если вы не включили архивацию у переменных совсем, не наполнили архив данных данными, или указали неправильные параметры Начало и Конец (не на тот промежуток времени когда есть данные).
  1. Первый проект
    от wunschkind в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 20.07.2017, 18:22
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 16.04.2015, 18:40
  3. Первый раз с ТРМ 132М-01
    от Venya в разделе Сервисное обслуживание приборов ОВЕН
    Последнее сообщение: 23.12.2014, 10:20
  4. первый пуск плк
    от Dimar72 в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 18.04.2013, 14:18
  5. Первый пришел первый вышел...
    от kanava в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 01.12.2008, 14:00
