Показано с 31 по 40 из 42
Тема: Линейная Интерполяция в пр200
  1. #31
    9,928
    Цитата Сообщение от Андрей 77 Посмотреть сообщение
    Я в симуляторе смотрел как он работает, но не понял для чего и как его использовать.Так как на выходе блока выходной переменной он мне выдавал полноценный сигнал от 4-20ма.Поэтому и подумал зачем он нужен.Извините за глупый вопрос а как считать значение которые получили на выходе аналоговом допустим 0,5 или 0,1 как перевести их в мА?Вложение 71744
    Там же линейная зависимость, в смысле, диапазон 0-1 соответствует выходному току 4-20 мА!
    Если хотите видеть в программе(симуляторе) какой ток будет на аналоговом выходе ПР можно преобразовать диапазон 0-1 в 4-20, или "-125" - "125" в 4-20, собственно для этого макрос и предназначен!
    Неужели так непонятно описана работа этого макроса в менеджере компонентов?
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 21.12.2023 в 22:39.
  2. #32
    Там же линейная зависимость, смысле, диапазон 0-1 соответствует выходному току 4-20 мА!
    Спасибо поменял значения диапазона.Но что то опять не совсем пойму извините за тупизм.Я правильно понимаю что мы на вход аналоговый пр 200 подключаем токовый сигнал от датчика давления 4-20ма 125 -125 и через блок это получаем на выходе 4-20ма.Мне не понятен какой формы входной сигнал подаем на вход макроса IN? 4-20 от подключенного к аналоговому входу датчика 125 -125?сигнал.jpg
  3. #33
    9,928
    Что Вы хотите видеть в программе, если давление, настройте вход, где 4 мА соответствует -125 Па и 20 мА - 125 Па, всё! В принципе никакой макрос здесь не нужен!
    Если Вы что-то другое хотите, соберитесь и ясно напишите, что хотите, я теряюсь в догадках, что ещё можно хотеть от датчика давления?!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 21.11.2023 в 02:06.
  4. #34
    Не пойму почему когда подаю с аналогового входа сигнал 4ма у меня получается 12,25 вместо -125 а когда подаю сигнал 20ма получается 13,28 вместо 125. Вход аналоговый сконфигурирован правильно.сигнал 2.jpg
  5. #35
    У вас на скрине сейчас на выходе 12,256 мА, если вы хотите видеть на выходе Па, поменяйте местами 4-20 и 125-125
  6. #36
    Вы перепутали диапазоны входного и выходного сигнала (входной (IN): 4..20, выходной (Q): -125...125)
  7. #37
    смотрите, входные значения если максимум 125 и минимум -125, то просто вход IN должен быть в их пределах, а если граничные диапазоны от 4 до 20 то и выход Q тоже должен быть в пределах этого, поэтому когда Вы подаете близкое к нулю значение типа 4, то и на выходе будет чуть больше чем середина диапазона от 4 до 20
    Спасибо за ответ.Вот смотрите я использую макрос SCALE.На вход max_in я завожу значения датчика верхнего предела это 10кг/см2 вход min_in я ставлю нижний предел датчика 0 на вход max_Q я ставлю 20ма верхний предел датчика, на вход min_Q ставлю 4ма нижний предел датчика.Теперь с аналогового входа я подаю сигнал 6ма и макрос правильно мне посчитал 13,6 ма я получу на аналоговом выходе пр 200.Но загвоздка в том и мне не понятна что мы же должны подавать на аналоговый вход токовый сигнал а получается что 6 ма
    датчик 1.jpg это не миллиамперы а физическая величина датчика.То есть получается как будто я подаю физическую величину датчика 6 кг/см2 а макрос конвертирует это в ток в миллиамперы на выходе.
  8. #38
    9,928
    Макрос пропорционально преобразует один диапазон в другой, всё остальное не важно:
  9. #39
    Макрос нужен если вы хотите отображения в диапазоне физических величин датчика. Например для ПР200, настроили вход на ток, подали 4-20 мА получили 0-10 бар.
    Иногда бывают и обратные случаи, тогда макрос настраиваете наоборот.
    Если например у вас ПР102, то макрос вообще не нужен, в настройках входа ставите диапазон датчика и получаете сразу например давление.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 21.11.2023 в 18:17.
  10. #40
    Если я макрос настрою на оборот то каким образом или чем я смогу на вход подать физическую величину датчика в 6кг/см?
  1. ФБ "Кусочно-линейная функция", вопрос
    от Bulat в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 20.12.2022, 10:43
  2. ПР200 + ПР200 вместо пр200 + ПРМ
    от 301 в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 22.06.2019, 10:14
  3. ПР200 + ПР200 (или МВ110, МУ110)
    Ответов: 32
  4. ПР200 Пропадание связи USB - ПР200. Решено
    от PGK в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 18.01.2017, 11:37
  5. ПР200+НПТ1 Пределы измерения ПР200 в режиме 4-20ma
