Показано с 31 по 40 из 48
Тема: Ротация насосов 3+1
  1. #31
    Так и хочется выругаться, вы спросили почему ошибка, я ответил и проверил сначала! Почему так сделали в Лоджике, вопрос к разработчикам.
    Вам спасибо большое за помощь! у вас может ссылка на офиц источник от ОВена по ограничением языка ST в OwenLogic ?
  2. #32
    Узнал у Овена массивы с типом данных BOOL всегда с 0, с типом данных REAL, INT c произвольное n
  3. #33
    Массивы должны начинаться с 0, а у вас с 1
    Подскажите TON and TOF работают на ST в FB ?
  4. #34
    Я вам ссылку в первом сообщении дал, там самописные блоки в том числе и TON, TP, R_Trig откройте функц блоки и увидите
    https://owen.ru/forum/showthread.php?t=38453&page=10#93
    Последний раз редактировалось kondor3000; 27.10.2023 в 09:28.
  5. #35
    9,968
    Сергей0308 а вы как предлагаете? у вас вроде по ротации много макросов? какой можно использовать под мою задачу?
    Здесь каскадное регулирование:
    https://owen.ru/forum/showthread.php?t=32428&page=4
    Будет определять количество включённых насосов(ступеней)!
    Здесь ротация:
    https://owen.ru/forum/showthread.php?t=36564
    Первую ступень сделаете регулируемой, она всегда работает(без ротации), вкратце, всё!
    Это я так вижу!
    Если все насосы с ПЧ можно и регулируемую ступень включить в ротацию!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 26.10.2023 в 15:08.
  6. #36
    Вот по смене ведущего нароботка.JPG Из блока каскада main вытащить наружу main.JPG. И переключайте через нужный период.
  7. #37
    Прошу посмотреть код программы, не можем запустить на производстве установку насосную, где может быть ошибка, не работает вроде ПИД
  8. #38
    09.12.2013
    2,237
    А у вас авария сухого хода и частотника нормально замкнутый контакт или разомкнутый? Просто на нормально разомкнутый реагирует переменная аварии насоса, а на нормально замкнутый - статус на экране.
    Подсчет моточасов в секундах через штатный универсальный счетчик не лучшая идея, потому что его хватит где-то на месяц
    И, так, для развития: эти операции идентичны
    Последний раз редактировалось Dimensy; 28.10.2023 в 17:23.
  9. #39
    У меня всё работает в эмуляции, только не работает авто настройка ПИД. А сами ПИД регуляторы работают.
    Но вот с запуском вы перемудрили, проверяйте все контакты запуска работы насосов. И не лучшая идея выводить наработку в переменные Float.
    Лучше поставить 32 битный энергонезависимый счётчик и считать целочисленными.
  10. #40
    ПИД регулирование можно проверять в режиме эмуляция? есть ли ошибка в запуске ПИД регулирования? опыта в ПИД регулировании на ПР200 не было, правильно ли мы все сделали?
    Почему наработку не рекомендуете выводить во Float?
  1. Ротация двух насосов
    от Вова13 в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 25.12.2022, 00:13
  2. Чередование насосов (случай для 3-х насосов)
    от 07Fobos в разделе Программируемые реле
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 30.10.2022, 22:04
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 26.10.2019, 17:45
  4. Ротация пр200
    от GothWind в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 30.06.2018, 22:31
