Страница 4 из 16 ПерваяПервая ... 2345614 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 155
Тема: Управление эл. котлом на ПР200 (можно и на ST)
  1. #31
    13,630
    про Sel для bool я помню, просто искать вчера уже поздновато было.
    Да, простая перекоммутация и нужна после каждого. Вход 1 это по сути включение 1-й ступени. 2, соответственно второй. надо менять устройства. Просто в определенные периоды времени работать постоянно будет одно устройство, по сути 1 ступень.
  2. #32
    09.12.2013
    2,240
    Dimensy а сколько секунд потребуется PID если требуется уменьшение мощности на грани, без отключения ступеней?
    Так у меня сначала ступени отключаются, а потом уже ограничивается аналоговое управление.
    Ограничение применяется сразу (задержка 1 цикл) не зависимо от периода ПИД.
    И алгоритм еще очень сырой
  3. #33
    13,630
    Dimensy я понимаю, что сырой. Мне там непонятны некоторые цифры 105, 205, 96, 104, 196 и почему Ток 1хТЭН 3,75 ?
    ну аналоговое управление должно работать независимо от ступеней. например свободен только 1 кВт - должно работать аналоговое управление без ступеней.
    Если свободно 2 кВт, то ступень + аналоговое до 0,5
    в общем и загвоздка, как создать такого арбитра...
  4. #34
    13,630
    Вложение 70626
    кривой
  5. #35
    Рисуете ПИД, выход которого имеет диапазон (0...4500) - в киловаттах чтоб удобнее.
    На выход пид вешаете ограничитель доступной мощности, а потом по алгоритму
    ВыходнаяМощность = Выход ПИД
    Пускатель 2 = ВыходнаяМощность > 3000 (тогда ВыходнаяМощность = ВыходнаяМощность - 3000)
    Пускатель 1 = ВыходнаяМощность > 1500 (тогда ВыходнаяМощность = ВыходнаяМощность - 1500)
    УправлениеТвердотелкой = ВыходнаяМощность
    управляете выходными устройствами
  6. #36
    9,970
    Вот лишь бы чего ляпнуть, в смысле, что не так работает?
    Кстати, вот внешняя картинка макроса:
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 01.10.2023 в 15:44.
  7. #37
    13,630
    Сергей0308 ну вы там напутали что-то с входами PUTBIT, если по той картинке сделать, то SEL в 1-це приводит к Q=1
    Sel должен поступать на N
    Последний раз редактировалось melky; 01.10.2023 в 16:19.
  8. #38
    9,970
    Вы же можете всегда это проверить, зачем что-то ляпать не подумав и не проверив? Я понимаю что это мол у Вас стиль общения такой, но это же ненормально для разумного человека!
    И, я много раз это выкладывал в виде макроса, отдельно и в проектах!
    SEL_B.owle
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 01.10.2023 в 16:33.
  9. #39
    13,630
    Я и пишу то, что проверил. Или вы думаете я по картинке код разбираю как работает?
    Создал макрос строго по картинке - не работает как SEL
    Блин... SEL нижний а я как верхний сделал.... прошу пардона
    Последний раз редактировалось melky; 01.10.2023 в 17:20.
  10. #40
    Если есть техническая возможность контролировать ток нагрузки всех потребителей, кроме котла, то задача несколько упростится . На остатки запаса по мощности пусть " гуляет" котел. Меньше вычислений из общего тока, если контролировать ток всего вместе. Может упустил конечно что то , прочёл с телефона.
  1. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 20.01.2023, 13:58
  2. Пр 200 управление твердотопливным котлом.
    от Alexsurf в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 09.02.2020, 20:03
  3. управление угольным котлом
    от Владимир Козлов в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 06.10.2014, 07:00
  4. управление угольным котлом
    от Владимир Козлов в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 05.10.2014, 06:54
  5. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 02.02.2010, 22:39
