Страница 4 из 10 ПерваяПервая ... 23456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 107
Тема: Подобрать оборудование
    In_Da_Cher_A там с переходами состояния фреона связано, выключил компрессор, жди какое-то время до возможности его включить. Более точное охлаждение можно сделать только на инверторных, и в любом случае, минимум % 30 нагрузки должно быть для холодилки. На меньше может не работать или работать неправильно.
    человек пишет слово "ЧАСТО". Для людей, привыкших к конкретике ТРУ/ФАЛСЕ, слово "часто" не является количественной характеристикой, а это оценочное суждение, не несущее никакой полезной информации
    ему и задают уточняющие вопросы, чтобы он начал говорить на "человеческом" языке
    все верно melky
    In_Da_Cher_A а никто и не говорил что это проблема Овена. Мы ищем аналог контроллера на Овене
    Цитата Сообщение от alexaso Посмотреть сообщение
    все верно melky
    так вы спрашиваете - может ли ОВЕН? так вам и говорят - начните не с ОВЕНа
    13,585
    In_Da_Cher_A да на "часто" пофигу... - к любому толковому кондиционерщику пусть обратится, ему быстрее разжуют чем можно охлаждать с такой точностью поддержания температуры.
    Там нюансов как грязи, начиная от входящей температуры и температур кипения фреона.... + защита компрессора. на старт - стопе это градусы, а не десятые...
    Без охлаждения плюс нагрева добиться нужных результатов нельзя получить. Судя по тому что этот алгоритм используют именитые
    производители инкубаторов для лабораторий. И стоят они очень недешево и они того стоят
    To melky. Кондиционерщики в этом нам не советчики. Мы сами вполне толковые кондиционерщики. В климатических холоде
    совсем другие критерии. А вот толковый программист владеющий темой в алгоритмах и в железе, очень был бы кстати.
    13,585
    вы случайно не испытывали кто кого, холодильник или чайник в морозилке?
    Нагрев при охлаждении требуется для компенсации недогруза и для борьбы с влажностью воздуха. Отсюда и то, что требуется в инкубаторе, и не только.
    В 90 мы собрали дома инкубатор из промышленного очень инерционного датчика температуры с таким же древним регулятором. Там колебание температуры было +-5 градусов. Несмотря на это вылупились из 30 4 птенца. Потом купили мелкосерийный, который импульсно моргал лампочками, тот уже держал температуру +-0,5. Там уже вылупилось больше, но всё равно, из-за недосмотра тоже потеряли. Больше мы не экспериментировали.
    Там не только температуру надо держать, но и влажность. И от времени закладки нужен график изменения температуры. А этот с компрессором похоже для больших закладок.
    13,585
    да, я тоже побывал недавно на птицефабрике. Там дней на 40 расписана температура и другие режимы в щитах управления климатом...
    Вот бы такую штуку сделать, а то там все импортнячее было. Идеи есть, но и только.... А производители видимо не одну собаку съели на этом... точнее курицу
    Я наверное недостаточно внятно обьяснил, что инкубатор не для яиц, а прецизионный лабораторный, способный поддерживать
    температуру от минусовых до +100
  1. Помогите подобрать оборудование
    от zak в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 20.04.2016, 19:22
  2. Помогите подобрать оборудование
    от mel_val в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 04.04.2016, 12:19
  3. Помогите подобрать оборудование
    от Sijey в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 17.03.2016, 11:08
  4. Помогите подобрать оборудование
    от KnDmPetr в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 28.12.2014, 16:56
  5. Помогите подобрать оборудование
    от Корнилов в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 13.03.2009, 16:48
