Страница 4 из 13 ПерваяПервая ... 23456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 123
Тема: Доступ к облаку по API
  1. #31
    13,383
    Parameter :id 5885168 :code rTempOut :name Температура обратной воды :value 59.5 (из лога опроса)
    Мне вот интересно, id параметра уникально в системе или уникально в пределах пользователя?, а то боюсь представить себе цифры id параметра когда у Облака со временем увеличится количество пользователей...
  2. #32
    10,664
    уникально в пределах облака
  3. #33
    13,383
    ужас, и это в демо id параметра уже 5885168, еще так тысяч 5 пользователей и id будут более 10 миллионов.... Почему не в рамках пользователя?
    У меня получается проблемка, если я сделаю опрос в рамках пользователя, сразу все параметры (или циклом по устройствам) и при этом будут одинаковые устройства, нужно будет к коду параметра добавлять какой-то id
  4. #34
    10,664
    в чем Ваша боль? Конкретно у Вас будут свои приборы, у которых будут свои уникальные ИД, Вы будете работать только с этим набором данных, какая разница что у кого то будет больше чем шестизначное число, до закрытия диапазона чисел еще очень далеко.
    Все люди как люди пользуются ID для приборов, сперва по устройству находят сколько приборов подключено. и по этому списку ID опрашивают параметры приборов., а Вы уперлись в свой code ни как отстать от него не можете
  5. #35
    13,383
    capzap так проблема не в облаке, а еще и в Scada, у нее тоже свои правила.
    Я могу создать штатно Устройство-Переменная, а могу в качестве Устройства назначить сразу Объект, например "Котельная N1"
    Будет зависеть от настроек... Не обращайте особо внимания, я просто ворчу
    То есть как бы могу пойти по пути Иерархии или по пути Плоскости, либо сделать настройку и так и сяк...
    Кстати есть ли способ у API опросить все переменные пользователя в плоском варианте, не опрашивая каждый прибор в отдельности ?
    Последний раз редактировалось melky; 10.11.2022 в 14:28.
  6. #36
    10,664
    из урля /v1/device/index, получив список приборов все переходят на /v1/parameters/last-data
    а по поводу скады, Вы же пишите прокладку, взяв с облака нужно заполнить соответствующие теги, о каких в таком случае правилах СКАДы идет речь
  7. #37
    13,383
    capzap Scada позволяет одной кнопочкой создать все теги, определенные драйвером с учетом перечислений, типов отображения переменных, типов команд и так далее и так далее.
    Ну это чтобы не сидеть и не вводить ручками каждую переменную с кодом, именем и прочими параметрами.
    то есть я создаю шаблон, или применительно к облаку Овен считываю всю конфигурацию, потом одной кнопкой создаю сразу все переменные в Базе, перезапускаю сервер и все... При этом не важно, будет переменных 10 или пару сотен...
    Но для этого надо правильно написать код драйвера, используя необходимые методы Scada системы...
    В этом плане достаточно удобно. Например в той же MSD4 я не смог быстро добавить все параметры счетчика Меркурий 230 и мало того, не понял как из созданного одного счетчика сделать быстро 5 счетчиков...
    Каждую переменную надо ручками вносить или переподвязывать, а тут бац, несколько секунд и у нас созданы все 40 каналов...
    Последний раз редактировалось melky; 10.11.2022 в 15:14.
  8. #38
    10,664
    так стоит ли вообще браться за облако, если в само облако желательно пользоваться символьной конфигурацией из самого плк, почему занеся таким образом в облако, не сделать тоже самое и в скаду
  9. #39
    13,383
    capzap спасибо за наводку. Такого же варианта но чтобы id устройства вводить и при этом получить все их параметры нет?
    Ну так я этим и занимаюсь как раз... я же не знаю, чего и кто там в облако добавить, приборы с Овен, с Modbus, какой множитель и так далее...
    То есть фактически при инициализации будет считано все, созданы переменные, а потом драйвер будет работать уже на собственном шаблоне (типа коротком, на основе которого будут создаваться теги Scada) ну и распихивать данные куда что положено.
    Плюс еще думаю и от Интегратора, как им будет удобно в использовании, правда я простой аккаунт заводил, проверять будет не на чем, так что исхожу из описания или принципов работы Scada
    Последний раз редактировалось melky; 10.11.2022 в 15:25.
  10. #40
    13,383
    parameters/last-data - есть ограничение на количество запрашиваемых параметров?
  1. Подключение ПР200 удаленной на 300м к облаку.
    от megadocent в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 04.08.2021, 16:34
  2. Удаленный доступ к ПЛК 150
    от Владимир Ивонин в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 25.08.2016, 14:52
  3. СПК 207 04 доступ из вне сети
    от Serrk в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 25.07.2016, 09:15
  4. Доступ к проекту
    от KDS в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 25.07.2011, 15:14
  5. Доступ к ftp
    от Oleg в разделе Сервисное ПО
    Последнее сообщение: 21.11.2007, 12:01
