Страница 4 из 6 ПерваяПервая ... 23456 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 81
Тема: ПР200 как использовать функциональные кнопки в программе?
    09.12.2013
    2,220
    Цитата Сообщение от Ткачук Посмотреть сообщение
    Добрый день! Подскажите пожалуйста реле ПР200-220.220.2.1.0 Не получается сделать. Нужно с панели задать допустим 100 часов, включается обратный отсчет и на DO подаются раз в две секунды импульсы через бленкер вкл, выклю, идет счет импульсов это я сделал на панели. А вот задачу времени с панели времени и пуска с панели при заданном времени не получается. Смысл такой задаю часы (идет обратный отсчет) с панели реле работают и считают срабатывания, по окончанию вижу сколько срабатываний было времени и что время закончилось, если свет отключили, то при включении счетчики и время просто с того же момента должны начать. И если возможно, то подробно для новичка, не вырезая элементарные вещи из контеста
    Дискретность задания времени какая должна быть? - часы, минусы, секунды? Максимальное время какое можно задать?
    9,946
    Здесь выкладывал энергонезависимый таймер с прямым и обратным отсчётом времени, как я понимаю вполне подойдёт для ваших хотелок:
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post353353
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 07.04.2025 в 08:35.
    Вот мой вариант на ST, таймер обратного отсчёта с задачей времени и памятью наработки 1 Работа таймера.jpg
    В примере задано 100 час , прямой и обратный отсчёт, запоминает наработку в секундах и кол-во включений.
    PS. Новый вариант 2, с булевыми выходами и остановкой таймера
    Таймер в среде Codesys 2.3 https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post464812
    Последний раз редактировалось kondor3000; 26.02.2026 в 14:50.
    Мне нужно что бы работал не от входа, а только по заданию с дисплея, поставил 100 часов он вкл. выкл. бленкером делает, выключилось питание, сколько было оттуда и начал (после подключения) и видно сколько было осталось 34 часа например и было 1000 вкл.
    В чём проблема то? Вы блок в эмуляции хоть проверяли?
    Вход Enabl включает блоки и отсчёт, подайте на него выход Blink, а задачу времени выведите на экран. 1 Работа с Блинком.jpg
    Например с 2 блоками, один считает наработку, второй кол-во включений, при достижении таймером 0, останавливается всё.
    Чтобы схема с Блинком работала сама, без кнопки Пуска, можно на вход схемы подать просто константу 1.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 07.04.2025 в 09:43.
    Спасибо за блок. То что надо для управления ротацией насосов по наработке.
    Посмотрите ещё тут, последние версии.
    4 насоса_Нараб_Ротация по времени и миним. наработке, память и аварии https://owen.ru/forum/showthread.php?t=38920&page=2#13
    А тут для будущих проектов https://owen.ru/forum/showthread.php...=9&p=429061#81
    Последний раз редактировалось kondor3000; 15.04.2025 в 16:02.
    Ваш блок требует доработки. Мне нужна возможность редактирования наработки через меню ПР205. К примеру после замены насоса. И представление наработки нужно независимое ЧЧ ММ СС. Редактирование только ЧЧ и ММ.
    С раздельным выводом проблем нет, но с редактированием нужно подумать над реализацй.
    Последний раз редактировалось pahotnyh; 15.04.2025 в 19:01.
    Спасибо за подсказки!
    Ротацию планирую по моточасам реализовать.
    Я ST только начал курить. Вы писали, что время лучше системный таймер использовать. Как лучше генератор на 1 сек сделать?
  1. Кнопки в ПР200
    от KIPSHOP в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 17.09.2022, 17:07
  2. ПЛК73 (Функциональные кнопки)
    от necro в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 18.05.2022, 10:03
  3. Событие по нажатию кнопки в ПР200
    от KIPSA в разделе Разработки
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 30.06.2020, 11:51
  4. Кнопки для уставок таймера ПР200
    от voronovskii_a в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 08.11.2016, 19:48
  5. ПР200 кнопки с сопротивлением
    от Orbes в разделе Программируемые реле
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 25.08.2016, 08:21
