Страница 4 из 7 ПерваяПервая ... 23456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 70
Тема: Импульсный выход счетчика воды(похоже на диод) на вход ПЛК 210
    Цитата Сообщение от Eugene.A Посмотреть сообщение
    Дело не в частоте импульсов, а в их длительности.
    Я похоже чего то не знаю, в настройках входа есть только настройка фильтра
    Если на входе уровень логического нуля ниже 5,5 вольт, то резистор ничего не изменит.
    Я не сильно силён в этом , но я так понял что сам транзистор не открывается так как нет нагрузки , или вход плк не видит сигнал потому что там ток логической 1 должен быть 5 мА
    Александr что бы не заниматься догадками, озвучьте для начала модель счетчика. с фото желательно. что бы до конца выяснить что же там за хитрый неведомый сигнал на выходе. а то будем гадать, геркон, не геркон. О.К не О.К
    https://new.pulsar-msk.ru/product/sc...arakteristiki/
    Цитата Сообщение от Александr Посмотреть сообщение
    на фото исп3. док от 1.2 так какой из?
    Исполнение влияет на класс точности , как мне объяснили . У меня исполнение 1
    Ну установите резистор. А заодно с ним последовательно светодиод, для визуализации прохождения импульса.
    Александr Вы случаем Счетчик воды не с выходом RS485 пытаетесь подружить со входом фастДи Плк ?
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 27.03.2018, 09:10
  2. Импульсный сигнал на вход 12v
    от ribamuka в разделе ПЛК3xx (архив)
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 30.07.2017, 13:43
  3. Выход датчика/ вход ПИД-регулятора 0...10В
    от NET в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 05.08.2014, 08:15
  4. Дискретный вход/выход в ПМ01.
    от Flint в разделе Разработки
    Последнее сообщение: 23.01.2014, 06:41
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 14.06.2011, 16:59
