Показано с 31 по 40 из 50
Тема: Spk107 в теплице
  1. #31
    28.02.2020
    Балтийск
    74
    Сема прав. Ветер -Это самое основное. У меня фактически полу двери. Раньше стояли механические открывалки усиленные английские. Открываются на 45 градусов. Дополнительно ограничителем поставил леску 3 мм. Так леску порвало и все выломало. Поэтому линейный двигатель только выводит тяги в линию упора. На него нагрузка ветровая минимальная. К роме того купил китайский датчик ветра и при порывах все закрываю. Датчик дверей один на закрытие, геркон. Будете делать шаговое открытие - столкнетесь с проблемой. Или делайте раздвижные двери а не распашные. Тогда поставил бы 2 датчика - начало и конец. Как предлагает и Eugene.A . И просто управлял импульсами. Особая точность тут не нужна. - spl7
    Последний раз редактировалось valkv; 16.11.2022 в 22:07.
  2. #32
    Цитата Сообщение от Сема Посмотреть сообщение
    Есть 4 форточки, обычный асинхроник, с двумя концевиками, концевики закрыты в коробке с редуктором. ТРебуется по датчику ветра закрывать форточки, мне нужно знать положение форточки в пространстве. Доп. провода лень тащить. Вот и спрашиваю. Датчики положения какие, энкодеры и линейные потенциометры, которые стоят по 20 000, или какие вы дешёвые предлагаете? На четыре форточки по потенциометру, плюс преобразователь, это уже 100 000.
    В нашем случае ровно такая же проблема. Управление фрамугами без позиционирования неэффективно, а если что-то аппаратно придумывать - дорого
    https://fast-project.ru/projects/sma...eenhouses.html
    Последний раз редактировалось krollcbas; 16.04.2023 в 20:22.
    +79104444236
    С уважением,
    Лапшин Вячеслав
  3. #33
    Добрый день, получилось высчитывать время работы пускателей туда и обратно, но клацает постоянно пускатели, часто рубит автомат на двигатель.
    Канал по автоматизации
    https://t.me/you_engineer_asu
  4. #34
    Поставьте таймер на открытие, скорость ветра упала - привод на открытие с задержкой. А вот на закрытие немедленно. Реже щёлкать будет. Калибровку по концевикам. Люф при реверсе тоже учитывать надо .
  5. #35
    28.02.2020
    Балтийск
    74
    "скорость ветра упала - привод на открытие с задержкой. А вот на закрытие немедленно" - так и работает.
  6. #36
    Доброго времени, я помню лежал где то тут для примера кусочек проекта, а теперь его нет. Просто я брал (украл) логику управления с экрана, красиво и понятно было. Эх, знал бы, сохранил бы. А нет информации по развитию или у кого остались на ПР200?
  7. #37
    А что, кстати с проектом, тормознулось всё?
  8. #38
    28.02.2020
    Балтийск
    74
    Контроллер на моем объекте. В ноябре сниму, загружу новую версию, проверю на стенде и выложу проект Spk и проект Pr200 (связанный с Spk), что нужно Севастополю.
    Последний раз редактировалось valkv; 30.10.2023 в 19:54.
  9. #39
    А новые фишки внедрили какие-нибудь, или все пока по описанию??
  10. #40
    28.02.2020
    Балтийск
    74
    Этот внешний WatchDog подключается на выход контроллера с открытым коллектором. Периодические импульсы на выходе контроллера держат его в включенном состоянии. Он подает питание на исполнительные реле. Первую ножку оптрона отсоединить от платы. При пропадании связи с контроллером, управление переходит в местный режим. Этот контроллер Wp8028 не сбрасывает управление при потере связи.
    • Тип файла: jpg Dog1.jpg (250.6 Кб, Просмотров: 30)
    • Тип файла: jpg Dog2.jpg (194.0 Кб, Просмотров: 23)
    Последний раз редактировалось valkv; 01.12.2023 в 14:13.
  1. Пр200 в теплице
    от valkv в разделе Программируемые реле
    Ответов: 68
    Последнее сообщение: 13.12.2025, 08:50
  2. Микроклимат в теплице
    от Мердан в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 02.11.2015, 13:42
  3. автоматизировать полив в теплице
    Последнее сообщение: 26.10.2015, 19:40
  4. Влажность в теплице.
    от Nikich в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 25.02.2013, 19:18
  5. Измерение влажности в теплице
    от max_im в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 15.06.2011, 12:24
