Страница 4 из 6 ПерваяПервая ... 23456 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 55
Тема: размножить аналоговый вход
  1. #31
    31.01.2019
    РФ/РБ
    917
    Цитата Сообщение от товарищ Посмотреть сообщение
    16 шт. DS1820 ... Все датчики подключаются двухпроводным шлейфом
    Ответьте, пожалуйста, замена неисправного датчика у вас как производится?
  2. #32
    это было не мое сообщение.
  3. #33
    8,315
    Если использовать модули расширения, то придется либо оставлять их за пределами запираемого на ключ ИТП, либо тянуть кучу проводов по подвалу. Ни то, ни другое не хочется.
    Тогда Вам идеально подойдут датчики температуры с сетевым интерфейсом RS485, у Овена есть такие:
    https://owen.ru/product/dtsxx5m_rs
    Модули расширения не будут за пределами ИТП(их вообще не будет) и кучу проводов тянуть не надо, всё, как Вы хотите!
    И чтобы температуру посмотреть достаточно ИПП120!
    Вы даже пока не сказали, что это будет и зачем! Не зная, что будем делать, трудно что-то предложить!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 30.11.2021 в 19:01.
  4. #34
    31.01.2019
    РФ/РБ
    917
    Вы правы, прошу прощения.
  5. #35
    31.01.2019
    РФ/РБ
    917
    Это просто маленькие модули расширения ) На 1AI )
    Если нельзя оставлять за пределами 8 pt100 + 8AI, то думаю точно не стоит оставлять 8 pt100 + 8*1AI, так как это будет дороже )
  6. #36
    8,315
    Ну, датчики так и так будут за пределами ИТП!
    Даже не знаю, что лучше, может собаку завести, для охраны или бабушку из ВОХРа с пистолетом!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 30.11.2021 в 19:09.
  7. #37
    31.01.2019
    РФ/РБ
    917
    По моему, за границей ВОХР наибольшей ценностью обладает медь. А не какие-то датчики с платиной... ))
  8. #38
    Очень доступное и простое объяснение https://www.youtube.com/watch?v=1J2J6sutFB4&t=323s .
    Остается только подобрать подобное по требуемому напряжению и приемлемому сопротивлению.
  9. #39
    31.01.2019
    РФ/РБ
    917
    Остается только его погрешность узнать. Так, мелочь.
  10. #40
    Ну Вы же не против учитывать сопротивление провода при подключении , например, термосопротивлений Pt100 по двум проводам. Также и здесь,можно один раз озаботиться, написать макрос, учитывающий изменение сопротивления канала мультиплексора в зависимости от уровня сигнала и опорного напряжения, зато потом пользоваться им сколько потребуется. На сколько я понимаю эти сведения должны содержаться в даташите. А если сопротивление мультиплексора ничтожно по сравнению с сопротивлением датчика, то легче просто с этим смирится.
    Последний раз редактировалось товарищ; 30.11.2021 в 21:25.
  1. Аналоговый вход ПЛК-160 0-10 В
    от gkpluh в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 01.06.2018, 15:07
  2. ПЛК-160 аналоговый вход
    от Cerentiy в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 09.02.2018, 05:49
  3. Аналоговый вход ПР-114
    от Павловский Игорь в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 04.03.2015, 19:08
  4. аналоговый вход на плк 150 и плк 110
    от Дмитрий ENGMIR в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 07.03.2012, 11:52
  5. Аналоговый вход
    от pavelmnu в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 28.01.2012, 13:37
