Показано с 1 по 7 из 7
Тема: ПЛК-160 аналоговый вход
    По умолчанию ПЛК-160 аналоговый вход
    Подключаю к аналоговому входу ПЛК-160 генератора унифицированного сигнала тока фирмы ОВЕН, в конфигураторе выставляю тип сигнала 4-20Ма ниж.значение 0 верхнее 10. В дальнейшем к этому входу будет подключен датчик давления 4-20Ма 0~1,0 МРа. Проблемма в том что когда на генераторе выставляю 4мА в конфигураторе вместо 0 появляется непонятные значения. При увеличении тока до 4,2 мА начинает отображать нормальные значения. Подскажите как выставить на входе значение хотябы приближенное к нулю.
    4,105
    Блин, ну Вы что в школе не учились?
    -5 е-003
    вполне нормальное значение - экспоненциальная форма записи вещественного числа "-0,005"
    https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD...B8%D1%81%D1%8C
    -5 е-003
    [/URL]
    Может подскажете как с ним работать в программе?
    4,105
    В каком смысле?
    В программе Вы работаете с именами переменных
    ЗЫ
    Ничего дополнительно делать не нужно, просто экспоненциальная форма записи всего лишь одна из форм представления чисел. Как правило очень маленьких или очень больших.
    Последний раз редактировалось petera; 08.02.2018 в 13:15.
    12,982
    Очень просто работать с ним в программе, поставьте ROUND из Oscat и округляйте до 3-4 знака после запятой и у вас не будет 5е-бла-бла-бла
    Разобрался.Все получилось .Большое спасибо всем за помощь.
    Это не ПЛК160, а ПЛК73.
    Если вы про фото, то это генератор унифицированного сигнала фирмы овен РЗУ -420
  1. Аналоговый вход ПР-114
    от Павловский Игорь в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 04.03.2015, 19:08
  2. Аналоговый вход ПЛК160
    от Радик в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 04.11.2013, 17:01
  3. аналоговый вход на плк 150 и плк 110
    от Дмитрий ENGMIR в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 07.03.2012, 10:52
  4. Аналоговый вход
    от pavelmnu в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 28.01.2012, 12:37
  5. Аналоговый вход ПЛК.
    от _Александр_ в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 09.08.2011, 16:58
