Страница 4 из 19 ПерваяПервая ... 2345614 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 184
Тема: Кратковременное и длительное нажатие на кнопку
  1. #31
    Пользователь Аватар для АРТ.Кар 64
    17.07.2023
    на деревне у дедушки
    363
    . а что такое импульсное реле .... оказывается есть и такие, просто ни разу с такими делов не имел...
    Есть и такие ,но чтобы лучше понимать что это такое-то лучше такие реле называть бистабильные.
    Так привычнее...
    Короткое нажатие – удержание (кнопки) в состоянии «нажато» в течение
    от 0,1 до 0,5 с. Продолжительное нажатие – удержание (кнопки) в состоянии
    «нажато» в течение не менее 1,5 с.
    Если "короткое"-это "точка",а "продолжительное"-это "тире"-то к такой "морзянке" мы люди привычные..
    Последний раз редактировалось АРТ.Кар 64; 29.07.2023 в 23:41.
  2. #32
    13,381
    Валенок ну про два переключателя для проходного света и XOR с NOT ну вы совсем уже перегнули
  3. #33
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,168
    )) У переключателей 2 состояния-пути (условные 0 и 1)
    Оба пути совпадают (11 или 00) => Свет есть (условный 1)
    Пути не совпадают (01 или 10) => Света нет (условный 0)
    Для света делаем NOT
    11 или 00 => 0
    01 или 10 => 1
    Ничего не напоминает ?
    Последний раз редактировалось Валенок; 30.07.2023 в 02:46.
  4. #34
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,168
    Цитата Сообщение от АРТ.Кар 64 Посмотреть сообщение
    ... что это такое-то лучше такие реле называть бистабильные..
    Это как она работает. Я про то что оно делает.
  5. #35
    17.07.2023
    363
    https://disk.yandex.ru/i/gPKv7j7LX9iIHQ
    Ну,(допустим) освещение где-то включает и отключает...
    Вроде ,как в "Менеджере компонентов" даже макрос есть...Дай ,Бог памяти,....вроде "Управление одной кнопкой".
    Но что бы реле работало с разными интервалами по времени нажатия кнопки ..Это ,конечно..круто.
    Кстати..
    Бистабильное реле-"игрушка" тоже не дешёвая.И когда вопрос заходит что использовать ...бистабильное реле или (допустим) ПР 100-
    то тут надо хорошенько призадуматься.
    Последний раз редактировалось АРТ.Кар 64; 30.07.2023 в 04:21.
  6. #36
    13,381
    Валенок напоминает конечно, особенно если в LAD это нарисовать. Но тут точно электрикам лучше не рассказывать
    з.ы. сам электрик, и когда-то на стенке рисовали как переключатели правильно соединять, лет через 1000 потомки ржать будут от таких наскальных рисунках
    АРТ.Кар 64 так я и говорил выше, если включение из 3-х мест только одно, то бистабильное дешевле проходных переключателей (есть специальные, чтобы сделать из 3-х и более мест)
    Если таких мест включения уже несколько, то ПР может стоить дешевле.
    Кстати двухклавишный переключатель прекрасно меняет специальный проходной переключатель, если конструктивно совместим с клавишей одинарного выключателя (ну или две клавиши склеить между собой просто)
    Последний раз редактировалось melky; 30.07.2023 в 09:34.
  7. #37
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,168
    Дык все равно как имп.реле называется. Тогда уж правильно - бистабильное импульсное реле.
    Обычный выключатель это тоже бистабильное реле с ручным приводом ))
  8. #38
    9,727
    Так мелкий уже где-то увидел ещё больше стабильностей, просто интересно, как выглядит выключатель на три и более положения, третье положение, это клавиша посередине фиксируется?
    Мелкий наверно переусердствовал в выходные, что такое мерещится?
    И, ещё Гугол интересно "мелкого" переводит:
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 30.07.2023 в 18:23.
  9. #39
    20.11.2011
    2,552
    Я у себя дома сделал независимое включение и выключение освещения из четырёх мест без ПР и импульсных реле. Только на проходных переключателях.
  10. #40
    9,727
    Я же написал, мне интересно, если бывают такие промышленного производства(на три и более мест включения-выключения), дайте ссылку на сайт производителя(магазина где покупали)!
    Я так полагаю, Вы применили селекторные переключатели и проводку поменяли, на каждый переключатель пятижильный кабель потребуется, согласен с мелким, бистабильное импульсное реле проще поставить(дешевле).
    Независимое включение-выключение с четырёх мест это же очень мудрёная схема получится, я вот так сразу и представить не могу!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 30.07.2023 в 21:33.
  1. Ответов: 341
    Последнее сообщение: 16.01.2018, 11:27
  2. Длительное зависание датчика
    от GoodLuck в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 22.07.2015, 23:08
  3. кратковременное включение ВУ на ТРМ138
    от ildarmustafin в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 18.05.2013, 19:25
  4. СП270 и двойное нажатие
    от Stenvel в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 20.04.2011, 16:37
  5. аккумулятор на длительное время
    от Леонид в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 26.11.2010, 16:49
