Ситуация одинакова и на ноуте и на ББ (везде win10). Пробовал на ПР200-24.5 и на ПР200-220.24. Версия встроенного ПО 2.14. Принудительно ПО обновлял.
При первом запуске отладки появляется такая картинка
При всех последующих такая
Более легкие проекты на отладке запускаются.
Проект, к сожалению, прислать не могу.
Без проект будет сложно разобраться в чем проблема. По какой-то причине при запуске отладки прибор возвращает статус о том, что история отладки была сброшена.
Если проект прислать не можете, то попробуйте модифицировать проект и запустить отладку.
Предлагаю попробовать сделать следующее:
1. Отключить одну из связей с выходом.
2. Проверить работу отладки.
3. Если отладка запустилась, остановить отладку.
4. Восстановить связь, удаленную на шаге 1.
5. Опять запустить отладку и проверит
Возник вопрос по онлайн отладки .
Не все отображаются параметры Это так пока задумано или нет .Возник вопрос.jpg
Или допустим соединён со входом сетевой тоже запрещено показывать ????????????????
Или целые видны а с плавающий запятой нет .Целые отображаются .jpg Энергонезависимые не отбражаютсы.jpg
А просто в симуляции все вижу .
Большой объем данных не успевает передавать ????????????????????????
Последний раз редактировалось Алексеев; 27.05.2019 в 12:57.
Сейчас ПР200 может передавать не более 128 значений на одну видимую область схемы.
Так как у вас большая плотность элементов на схеме, то часть значений не может быть прочитана.
Для того, чтобы значения стали видны измените масштаб на схеме или измените положение видимой области окна.
Все стало отображаться . В обычной симуляции отображается все .
Я надеюсь что это временные трудности .
Экраны копировать вот это здорово !!!!!!!!!!!!!!
Бесполезно. Сообщение "Устройство было сброшено" появляется сразу.
Такой экран
Появляется только один раз после инсталляции ОЛ и первого пуска отладки
На конец меня просветили по поводу пропадания связи . Устранить это не составит труда .
Это действительно раздражает . В ОЛ14 это тоже присутствует .
Не подумайте что это надумано . Начал сплошь использовать переменные , а монтаж плотный .
И приходится гонять эти переменные по всему экрану монитора чтобы убедится связь присутствует.
Последний раз редактировалось Алексеев; 29.05.2019 в 21:05.
Последний раз редактировалось v.borovikov; 30.05.2019 в 13:02.
Без проблем работает "Сохранить проект как " с первого раза сохранились . Просто "сохранить проект "проблемы .
Последний раз редактировалось Алексеев; 30.05.2019 в 11:57.
