Страница 4 из 6 ПерваяПервая ... 23456 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 96
Тема: Прошу совета
    Да ни вопрос.
    "Никакие девайсы не посылают часть ответа. Только полностью.
    Ни один слейв не посылает ответ полностью но с переставленными кусками. Только в правильном порядке. ... ""
    Тут всех посылаете читать что написано ? Так и я пошлю. Читайте внимательно. Второй раз. Было ведь уже. Но повторюсь:
    "...Чото потерялось - ищи у косячного юзера/косячных либы/косячного железа со стороны мастера. Других вариантов нет"[/B]
    Железо - последний вариант. А начинать надо с первого.
    Так читайте внимательно. Второй раз - заметь :
    По сути вопроса - ответ в п#2
    Может что с Вашим прессом ? Всё бывает. А п#2 достаточно для ручной выжимки достаточной информации.
    По чему не могу ? См. про суть - см. выше. Просто сначала подумал что Вы не заметили ответа. Так бывает у птиц каких-то. Пока токуют - можно хоть голыми руками брать.
    А про ширину растопырок - разве я вышел на форум с проблемой и доказываю что косяк где угодно, только не у меня ?
    Нет, уважаемый, для Юрия - в личку. На форуме - для всех.
    Пиписькой у школы помашите и доказывайте после что это для жены, это личное ...
    Про то что не можешь заранее определить размер ответа ?
    Или про никчемную картинку ?
    Наверно глупые. Каюсь
    Но после поста #2 умные вопросы - только про детали и техническое исполнение. А все остальные и есть глупость. Но что-то исходят они как бы и не от меня.
    Я с Вас хохочу и хохоту моему нет тормозов. Остановите пожалуйста меня ,Валенок,пожалуйста,а то я умру от Ваших аргументов,которые меня невыносимо щекочут. Особенно в неудержимое хохотание ввело меня Ваше последнее предложение
    в посте. Вы хотя бы поняли чего Вы написали? Так ото проанализируйте свое последнее высказывание и присоединяйтесь ко мне
    Похохочем вместе. Не, еслиб не прочитал не поверил бы ,что уважаемые программисты так чудят
    УВ. Валенок можно ли Вас прилампичить к своим друзьям на этом форуме ? У меня тут только
    один друг- Ровки. Записал его в друзья за бредовые инженерные решения(например соединение
    гавна мамонта с синхрофазотроном). Так ,как я есть большой ценитель юмора то и Ваши смешные высказывания в виде обоснованных аргументов записываю в коллекцию " МЫСЛИ
    ПЬЯННЫХ ПРОГРАММИСТОВ"
    Последний раз редактировалось Одесса; 15.09.2018 в 21:53.
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,195
    ....Все проблему решил костылем. .
    Инвалидный как далее оказалось код только костылями - это да.
    О ее решении написал в посте 35...
    Да. Я ошибся. То что было с 3-ого по 34-й пост - не онанизм, а просто заблуждение. Онанизм начался с 35-ого поста.
    .. Это решение у меня было до обращения к форуму
    .. но началось до обращения к форуму 8( ??
    Последний раз редактировалось Валенок; 15.09.2018 в 23:04.
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,195
    Заметьте,после замечания Ровки обращаюсь к Вам на Вы.
    У меня рога от "ты" выросли ? Можете даже называть меня грязным подонком купить пару валенков и тыкать в них иголки ))
    Он сказал мне,что я не вовремя читаю буфер. И почитав это я получаю только часть буфера,не дочитав его до конца
    О-о-о. Прочитав некоторые Ваши посты в других темах даже предположить такой глупости от Вас не мог. А Ris без комплексов - предположил. Ему респект.
    Хотя если б ранее сказали что навел на ответ именно rwg - возможно и дошло б. Потому что именно его (rwg) ход мыслей ясен после п#45. Вышел-зашел, а прошло мсек 10-30. Поэтому и ответик мог образоватся. А то что не дождавшись полного ответа генерите запрос .... многих повеселили думаю.
    http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=29367
    Про тоже практически и там п#2. ТС там не Вы, но Вы ж и там отметились.
    Поймать ... первый бай ... по нему запустить таймер ....каждый новый байт поступающий в буфер перезапускает этот таймер,то ...Таймер то он не сбросится до конца посылки полного пакета ответа от клиента модбаса
    На надцатом посту это стало откровением ? )))))
    PS
    А Ris не советовал помимо таймера еще и общую текущую длину данных в буфере на предмет превышения максимально возможного размера в RTU и самого буфера проверять ?
    Если нет - то и он в глазах упадет.
    Последний раз редактировалось Валенок; 15.09.2018 в 21:12.
    PS
    На надцатом посту это не стало откровением. По тому как после надцотогго поста поста,после многочисленных дебатов,которые
    вы ,с высоты своего полета приняли за онанизмом Рис предложил решение. И только после этого я его озвучил.И не мог его озву
    чить раннее.
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,195
    Цитата Сообщение от Одесса Посмотреть сообщение
    ..вы ,с высоты своего полета приняли за онанизмом.
    Дык оно им и оказалось. Костыли те - помните ?
    Рис - умница. Начал с самого простого - "дело не в бобине". Он прав.
    А я ж предположил - чел глупости не напишет, вона какую чоткую и однозначную картинку привел, это все железо виновато. Глупый я. Все проще. И побоялся пост#2 развить. Думал - обидится оппонент.
    ..И не мог его озвучить раннее.
    Просто мучаюсь - а што так ?
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,195
    И я ж тоже про Вас
    ... и вы ловите куски различных ответов в буфере... найдите причину почему
    Пресс не отжал ?
    Очень похоже что буфер неправильно инициализируется, и пришедший байт ложится в середину.
    И тут ?
    Но я надеялся на подсказку боллее изящного решения
    Изящным решением оказалось предположение американца - "а данные-то до конца ждешь то ?" ))
    "Не, еслиб не прочитал не поверил бы" (С) Одесса
    Особенно в неудержимое хохотание ввело меня Ваше последнее предложение в посте.
    Ну да. Разве не может вызвать хохот предположение что Одесса'е нужно снизойти до :
    "..после поста #2 ... только про детали и техническое исполнение"
    т.е. детализации процесса определения окончания пакета.
    Последний раз редактировалось Валенок; 15.09.2018 в 21:47.
    И я ж тоже про Вас
    Пресс не отжал ?
    И тут ?
    А чем Вам не нравится решение америкоса?
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,195
    Себя цитировать - дурной тон. Но так как указывать про что-то написанное выше это только Ваше неотъемлемое право - позволил себе это.
    Конечно респект. Указал точный путь решения проблемы. Последовал его рекомендациям решил вопрос. Вы же залетев на ветку
    пукнули помахав крыльями и улетели. И ваш пук я ни как не мог использовать для решения проблемы,поэтому Вам не респект.
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,195
    . Вы же залетев на ветку пукнули помахав крыльями и улетели. И ваш пук я ни как не мог использовать для решения проблемы.
    Это - да. Когда при 5-летней племяше произнес слова "3 и 6 равно 2" она тоже сказала что я пукаю. Доставило. Я ей купил мороженое.
    Вы ж
    .....Элементарную (для программиста) задачу решить не можете.
    Йо. У меня день не задался.
  1. Прошу совета...
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 28.02.2017, 10:07
  2. Прошу совета по ПЛК
    от curbat в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 16.07.2015, 08:24
  3. Прошу совета
    от RA9YSS в разделе Наши проекты
    Последнее сообщение: 14.10.2014, 16:39
  4. Прошу помощи и совета. трм 138
    от Nikita13 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 24.03.2011, 12:13
  5. прошу помощи и совета. трм 138
    от Nikita13 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 24.03.2011, 09:41
