Страница 4 из 17 ПерваяПервая ... 2345614 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 171
Тема: API для OwenCloud
    10,632
    Цитата Сообщение от MrNobody Посмотреть сообщение
    Возможно, но я сделал все по примеру как в этом сообщении, а там указан POST запрос
    Поменял Post на Get, но получил также ошибку 401
    не туда Вы вставляете JSON
    • Тип файла: png owen.png (46.2 Кб, Просмотров: 119)
    Последний раз редактировалось capzap; 14.10.2018 в 21:01.
    нет не всё, Вы взяли логин пароль из документации, а dsyabitov использует другую пару для входа. И как я говорил, не туда Вы вставляете JSON
    Спасибо за помощь!
    прибор через шлюз или плк с новой прошивкой общаются с облаком посредством токенов тоже, поэтому говорить о том чтоб обойти эту систему я смысла не вижу, а МАС адрес определяет уникальность прибора во всей подключаемой базе устройств облака
    Та я все это понимаю. МАС адрес ихнего прибора овеновского?
    Последний раз редактировалось Сергей Лысов; 14.10.2018 в 22:16. Причина: Убрал информацию, не относяющуюся к теме
    13,224
    речь о МАС адресе не любого прибора Овен а только ПЕ или ПЛК с новой прошивкой для работы с облаком. Простые приборы Овен тусуются в стороне.
    Так что оставьте свои желания просто присуропить любые приборы Овен к облаку без ПЕ. тем более у приборов и сетевой карты нет, чтобы что-то прикручивать.
    желание сменить адрес в планшете ?
    10,632
    если честно, то я это делал "на коленке", особо не вникал, значит просто синтаксис. Вы бы показали скрин запроса, только вместо id прибора нули поставте и токен сотрите
    Токен ставлю тот, который приходит в ответ на https://api.owencloud.ru/v1/auth/open.
    А вот, где смотреть ids параметров в cloud, так и не разобрался...
    Последний раз редактировалось MrNobody; 16.10.2018 в 12:10.
    10,632
    ну я имел ввиду, здесь на форуме не "светите" токеном и прибором. А так у Вас не правильный Content TYpe
    Спасибо, capzap. Разобрался с проблемой.
    Здравствуйте!
    Такой вопрос:
    Подключаюсь к api из 1С, получаю токен, список приборов, а запрос Получения последних данных с прибора - POST parameters/last-data возвращает статус 200, и пустой ответ. Что это может быть?
    Цитата Сообщение от 1С1С Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    Такой вопрос:
    Здравствуйте.
    В id's надо подавать ID параметров, по которым хотите получить данные. Вы, вероятнее всего, подаете id устройств. Вот пример: http://joxi.ru/n2YaO6QCoXxkl2
    Начальник бюро разработки серверного программного обеспечения
    email: d.syabitov@owen.ru
  1. OwenCloud. Что это и с чем его едят?
    от Кирилл Валюнин в разделе Облачный сервис OwenCloud
    Ответов: 1686
    Последнее сообщение: Вчера, 06:49
  2. Приложение OwenCloud для Android
    от Сергей Лысов в разделе Облачный сервис OwenCloud
    Ответов: 189
    Последнее сообщение: 17.12.2025, 10:41
  3. Отладка работы OwenCloud с приборами
    от philip.yef в разделе Облачный сервис OwenCloud
    Ответов: 149
    Последнее сообщение: 01.01.2022, 13:31
  4. owencloud+пм210+ас4+lectus
    от Vitamin в разделе ПМ210
    Последнее сообщение: 01.02.2018, 16:33
  5. Как подключить МВА8 к OwenCloud
    от Баир в разделе ПМ210
    Последнее сообщение: 26.12.2017, 18:22
