Страница 2 из 18 ПерваяПервая 123412 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 171
Тема: API для OwenCloud
    спасибо за подсказку на предыдущий вопрос, ошибку свою увидел, данные поучаю
    еще вопрос по поводу фильтрации, есть у меня два объекта "name":"МК210-302" и "name":"пр200"
    пробую фильтровать
    post("https://api.owencloud.ru/v1/device/index", "{\"filter\":\"200\"}")
    возвращаются пустые скобки, без фильтра оба прибора возвращаются
    Здравствуйте.
    Запрос действительно не работает. Будем исправлять. Спасибо за найденную ошибку.
    Начальник бюро разработки серверного программного обеспечения
    email: d.syabitov@owen.ru
    ответы вообще не информативны, плохой запрос заключался не в ИД, а в url-е, тест копировал с чтения и не поменял на write , теперь
    Чуть больше подробностей. Какой запрос некорректно работал? Или Вы перепутали урлы?
  3. #13
    10,605
    да я перепутал url, а "message":"You should provide ids" направляет меня искать проблему в другую сторону
  4. #14
    Ну, тут Вы перепутали урл. Тому урлу нужны ID. Он же не может догадаться, что к нему по ошибке пришли и указать точный адрес, куда нужно обратиться клиенту.
  5. #15
    10,605
    если постараться то можно, понятно что тяжело и отчасти бесполезно прописывать всё, но я же не углублялся в тонкости, простые же команды чтения и записи. Валидация POST-запроса наверняка имеется, в любом чтении обязательно присутствует ids, так же только в записи имеется data. Раз уж пришел некорректный запрос, серверу не составит труда разобрать пост запрос, чтоб вернуть нужную ошибку. Соглашусь конечно что подобного рода ошибки возникают один раз в самом начале но вернуть в этой строчке path и сам post-запрос было бы информативнее
  6. #16
    По умолчанию Где в API опрос текущего состояния входов модуля дискретного ввода?
    Непонятки с терминологией. Где в API опрос текущего состояния входов модуля дискретного ввода?
    Вот через gsm шлюз подключён модуль дискретного ввода, и у него на входе1 допустим, поплавок водяного бака.
    Как опросить вход1 чтобы понять - полон бак или пуст?
    Я так понимаю, как-то можно получить 16-битное число, с отображением текущего состояния входов, типа 1100000010001111 ? Нет? Период опроса(связи с прибором) особо некритичен.
  7. #17
    10,605
    так в самом облаке есть параметр, который считывает маску входов с прибора. Сперва облако опрашивает прибор, а потом уже по API можно получить значение параметра, если есть с чего брать
  8. #18
    bitmask_value - это оно? оно доступно и для модулей дискретного ввода, и для модулей дискретного вывода?
  9. #19
    По умолчанию Вывод значения в html
    Если параметр уже в облаке, в сети. Полагаю что существует возможность вывода значения на html странице.
    Зачем нужно?
    Например, есть демонстрационная задача прям на сайте демонстрировать в онлайне, например, значения температур.
    Возможно ли вывести значение на стороннем сайте?
    +79104444236
    С уважением,
    Лапшин Вячеслав
  10. #20
    10,605
    это должно помочь
  1. Приложение OwenCloud для Android
    от Сергей Лысов в разделе Облачный сервис OwenCloud
    Ответов: 189
    Последнее сообщение: 17.12.2025, 10:41
  2. OwenCloud. Что это и с чем его едят?
    от Кирилл Валюнин в разделе Облачный сервис OwenCloud
    Ответов: 1679
    Последнее сообщение: 05.12.2025, 16:18
  3. Отладка работы OwenCloud с приборами
    от philip.yef в разделе Облачный сервис OwenCloud
    Ответов: 149
    Последнее сообщение: 01.01.2022, 13:31
  4. owencloud+пм210+ас4+lectus
    от Vitamin в разделе ПМ210
    Последнее сообщение: 01.02.2018, 16:33
  5. Как подключить МВА8 к OwenCloud
    от Баир в разделе ПМ210
    Последнее сообщение: 26.12.2017, 18:22
