Страница 4 из 9 ПерваяПервая ... 23456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 108
Тема: Онлайн-отладка в программируемых реле ОВЕН.
    12,150
    Цитата Сообщение от Scream Посмотреть сообщение
    Конечно, работать без онлайн режима намного тяжелее.
    Подсветка линий, показ значений и изменение их налету (как в codesys) повысит уровень OL и упростит работу безусловно, это другой уровень.
    Мелькание линий и выходов (0,1 и значений) в реальном времени не позволит ни чего наблюдать ,кроме цветомузыки ,то ли дело в симуляторе хоть по шагам выполняй ...
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,465
    В большенстве случаев хватает симулятора для отладки проекта и индикатора ПР
    Вот согласен. Пусть будет онлайн отладка. Но чтобы не в ущерб симулятору.
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,257
    Мы вообще то пожелали вначале внести некоторые улучшения в симулятор ( смотрите выше) , которые могут быть использованы и
    в онлайн отладки . Но вы должны понимать , что это не простой процесс ( разработка онлайн отладки) . И поэтому собирают пожелания
    которое позволит сформировать в начале "Техническое задание" , а разработчики Ол и ПР определят насколько это реально .
    Но все равно необходимо инструмент OWEN Logic приближать к Codesys по мере возможности.
    12,150
    Для начала нужно сам ОЛ привести в норму ...а уж потом приближаться к кодесис ,то уже боюсь новые версии ставить - перестает старое работать...итд
    09.06.2015
    Набережные Челны
    51
    Я, по своему опыту, могу сказать, что в основном онлайн мониторинг нужен для решения проблем с железом при нормально работающей программе. Но, это касаемо систем, где сотни входов-выходов и сложные алгоритмы. В ПР всё несколько проще. Для того чтобы создавать сложные программы на ПР, требуются иной инструментарий в ОЛ. Присоединяюсь к пожеланиям ввести симуляцию экранов и кнопок, использованию более удобного "аналогового" управления. Предлагаю так же использовать в эмуляции наряду с мышкой и клавиатуру компьютера. Например, цифровые кнопки можно привязать к входам, кнопками "+" и "-" можно менять значение выбранного аналогового входа. Было бы полезным, на мой взгляд, иметь возможность аплоада программы из ПР. Если уж заговорили про онлайн, значит возможность выгрузки есть.
    все тут много говорят про симуляцию входных сигналов, но онлайн-мониторинг ведь, на то и онлайн, чтобы отображать состояние входных сигналов непосредственно с контроллера, разве не так??? Мне кажется, все отмеченные требования в большей степени относятся к оффлайн-мониторингу ...
    а к функционалу оффлайн-мониторинга можно еще добавить работу с периферией по RS485 ...
    Андрей Посохов
    Гость
    Добрый день, коллеги.
    Планируем добавлять онлайн-отладку в последующих релизах Owen Logic.
    Выскажите мнение, как должна выглядеть отладка по-вашему?
    Для этого сделали форму для голосования из 6 пунктов: https://docs.google.com/forms/d/e/1F...YDUQw/viewform
    Всем заранее спасибо.
    Форма -- огонь.
    1) Где вопрос о "пошаговом выполнении программ"?
    Так сказать, классические "step over", "step into".
    Иными словами, возможность выполнять блоки пошагово, наблюдая за значениями переменных.
    2) Что понимается под словами "всех переменных"? Речь именно про объявленные "сетевые переменные" или про состояние всех входов-выходов всех элементов?
    25.10.2013
    Пермь
    646
    Написано: всех указанных переменных(уже исправили?). Имхо, таблица Monitiring Devices есть у многих производителей.
    Андрей Посохов
    Гость
    Форма -- огонь.
    1. Речь идет о пошаговом выполнении, как сейчас реализовано в симуляции?
    2. Состояние входов/выходов ПР и блоков, а так же состояние всех внутренних переменных.
    В форме, кстати, так же есть пункт "Есть что сказать" , можете там тоже писать свои замечания, чтоб мы их не потеряли.
    За вопросы и комментарии спасибо
  1. Ответов: 56
    Последнее сообщение: 01.01.2025, 08:59
  2. Разработка простых таймеров (реле времени) ОВЕН
    от Валентьев Александр в разделе В разработке
    Ответов: 108
    Последнее сообщение: 13.11.2022, 12:38
  3. Глобальное обновление ПО для всех СПК, программируемых в CODESYS 3.5 SP5 Patch5
    от Александр Приходько в разделе СПК2xx (архив)
    Ответов: 460
    Последнее сообщение: 07.02.2018, 09:21
  4. реле времени ОВЕН УТ24
    от Владимир78 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 13.05.2014, 08:55
  5. Не работает отладка в функциях на ПЛК Овен
    от Аркадий в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 21.11.2011, 10:26
