Показано с 31 по 34 из 34
Тема: как подключить счетчик воды и какой?
  1. #31
    Цитата Сообщение от Serhioromano Посмотреть сообщение
    У меня нет конкретного счетчика. Мне нужен счетчик и я готов купить тот что подойдет. Нужен наверно Д40 на 20м3 в час.
    http://www.vtkgroup.ru/netcat_files/...2016_12_16.pdf
  2. #32
    Пользователь Аватар для Serhioromano
    15.09.2015
    Бишкек
    265
    Вы где мерить хотите? Это что - производство, быт?
    Зачем Вам суточные показания?
    Это производство. Нужно просто регистрировать раз в месяц показания.
    Купите ЛЮБОЙ счетчик с импульсным выходом. Регистратор импульсов с Modbus. В Scada настроите вывод разницы показаний за сутки.
    Не морочьте дальше голову, дороже выйдет.
    Так не получиться. Регистратор импульсов работает от электричесва. Вода бежит без него. Мне нужен счетчик с которого можно считывать текущие показания, без того что бы считать.
  3. #33
    Вы же понимаете, что такой счётчик или с батарейкой, которую периодически надо менять, или с питанием?
    Не проще раз в месяц снять показания глазами?
  4. #34
    13,609
    Serhioromano еще раз повторяю, Пульсаровские регистраторы работают от электричества и имеют батарейку до нескольких лет работы, считать импульсы он не перестанет, зато счетчик будет самый обычный без питания. Равносильно интерфейсному счетчику, который тоже работает от электричества (запитывается либо от интерфейса либо отдельно) и имеет батарейку
    Второй момент, даже если закончится электричество на момент снятия показаний и умрет батарейка (ну перестал регистратор считать), то после смены батарейки просто корректируете показания регистратора сняв показания со счетчика глазами.
    Когда пропадет электричество, вы просто не подключитесь для снятия показаний, но считать он не перестанет.
    Плюсы для одного счетчика или малого количества
    1. цена счетчиков, большой выбор
    2. выбираем регистратор с Modbus, проще подключать к системе
    Последний раз редактировалось melky; 29.08.2017 в 12:06.
  1. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 15.09.2017, 18:33
  2. какой использовать ПЛК, чтобы подключить...
    от mitya14 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 30.04.2017, 06:34
  3. Ответов: 47
    Последнее сообщение: 11.01.2016, 10:47
  4. счетчики воды
    от Lans в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 29.05.2015, 09:50
  5. Счетчик воды РСЦ
    от mib_z в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 14.03.2013, 07:55
