Показано с 31 по 33 из 33
Тема: Не хватает выходов
    12,158
    В вашем примере это не возможно ,а в моет возможно ,доплатив 2,5кр .А в вашем ,нужно выкинуть 2,5(ПР110) и купить за 6(ПР200) -итого затраты 8 с лишним.
    13,609
    Можно купить у китайцев различные варианты с UART и подключить ПР110 напрямую к LAN, USB, Wi-Fi. Ну либо взять у rovki готовую коробочку....
    у меня USR-TCP232-E2 например работает сетевая, легкой сменой параметра даже умеет делать Modbus TCP - Modbus RTU, но не проверял в действии...
    Цитата Сообщение от sanek55900 Посмотреть сообщение
    Здравствуйте, подскажите, не хватает выходов на реле, для создания цепочки автоматизации ( реле ПР110-220 с 8 выходами), есть какие нибудь расширения или нужно ставить второй блок? и как их связать в одно целое. Я в этом деле новичок.
    Алгоритм управления разбивается на 2 части.
    Или берётся более подходящее оборудование. ПР200, например.
    И для себя, кто нибудь может показать пару схем как создать схему для включения освещения дома, чтобы можно было выключить весь дом в любом месте, а включать по местам.
    Для "вумнодомного" решения уже давно разработано соответствующее оборудование, управляемое по протоколу Х10 (передача сигнала управления ведётся по проводам220в).
  1. ПЛК 160 и количество выходов
    от kukla100 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 04.09.2013, 14:44
  2. Не хватает RS 232.
    от mettled в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 17.01.2013, 10:43
  3. ПЛК 150 Конфигурация выходов
    от Atman в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 07.09.2011, 19:41
  4. for для выходов?
    от a_l_e_x в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 27.08.2010, 11:44
  5. Защита выходов
    от konst2 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 05.08.2008, 20:06
