Показано с 31 по 40 из 49
Тема: ПЛК 160 проблемы с ethernet, retain, пропадает программа
  1. #31
    28.08.2008
    23..93..123
    1,799
    Цитата Сообщение от SA104 Посмотреть сообщение
    Добрый день
    Проблема с ПЛК160 2021г выпуска
    В мае была загружена программа и контроллер был отправлен на объект
    Сегодня его первый раз включили наладчики.
    Контроллер не виден по сети Eth (не горят индикаторы), светодиод РАБОТА тоже не горит
    В чем может быть проблема - слетела программа? батарейка ? что то другое?
    Переключатель Работа-Стоп-Сброс в каком положении?
    Аккумулятор в новых только для часов.
  2. #32
    09.10.2014
    737
    Переключатель в работе
    Сброс не помогает
    По питанию тоже перегружали
  3. #33
    Добрый день
    ПЛК160 или ПЛК160М02?
    программа загружена и создан загрузочный проект?
    включили как? просто подали питание или делали какие-то другие манипуляции?
    а КТО его должен увидеть и с какими настройками сети?
    горение светодиодов - это не признак видения, командная строка и пинг - вот что значит "видеть по сети Eth". Это было сделано?
    в контроллере нет программы, он не работает, вот светодиод и не горит (скорее всего)
    банально - не был создан загрузочный проект, или это вдруг снова вылезли старые проблемы с плк160, когда были проблемы с глючной памятью
    пусть наладчики для начала пропингуют контроллер
    вышлите им проект, пусть подключатся, и не загружая проект, посмотрят, что там в файловой директории, гадать по неработающим светодиодам - это лечить по фотографии
  4. #34
    09.10.2014
    737
    ПЛК160 м02
    Программа была создана весной этого года, загрузочное приложение создано.
    Сегодня подали питание на шкаф с установленным контроллером.
    С ПК пингуются все остальные устройства в сети, кроме ПЛК
    Индикаторы на Ethernet порту ПЛК не горят ни один при подключении кабеля.
    Сейчас привезут юсб кабель, попробую через него подключиться
  5. #35
    28.08.2008
    23..93..123
    1,799
    А светодиод "Питание" горит? Может вы к "кирпичу" пытаетесь подключиться?
  6. #36
    вы проверяли в браузере, после создания загрузочного проекта, что в итоге лежит в памяти контроллера?
    вы проверили, после создания загрузочного проекта, запуск программы после включения контроллера?
    я надеюсь, что при загрузке программы, также были удалены настройки по умолчанию и выставлены соответствующие сетевые настройки в виде соответствующего айпи адреса, выделенного в сети предприятия для вашего ПЛК-160?
    а сейчас что мешает подключиться по Етн? сколько раз был свидетелем, как упорно и безрезультатно долбились в порт 502
    Последний раз редактировалось In_Da_Cher_A; 26.10.2021 в 16:03.
  7. #37
    09.10.2014
    737
    Это мой далеко не первый проект, поэтому такие вопросы, подано ли питание, проверял ли после загрузки, что проект сохранился - прошу не задавать.
    Имею то, что имею - отгрузили проверенный ( мной, лично) шкаф с отлаженной программой.
    Сейчас при включении питания горит светодиод Питание. На порту Еthernet индикации нет никакой при подключении кабеля.
  8. #38
    31.01.2019
    РФ/РБ
    926
    Могу чутка пошутить... Даже с Сименсом надо отправлять запчасти на первую пусконаладку.
  9. #39
    09.10.2014
    737
    Какие запчасти? Запасной контроллер?
  10. #40
    09.10.2014
    737
    В общем кирпич похоже..
    По юсб виндовс вообще не видит, что что то подключено
    Новых устройств в диспетчере не появляется, никаких, даже с желтым треугольником
    Есть какие то способы реанимации ?
  1. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 02.11.2015, 12:48
  2. ПЛК100 пропадает связь по Ethernet
    от инок в разделе Эксплуатация
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 27.06.2013, 23:34
  3. Проблемы с Retain ПЛК100-220.Р-L
    от semmi в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 07.05.2010, 10:09
  4. Проблемы с Login по ETHERNET (ПЛК-100 РМ)
    от иван50 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 08.05.2009, 07:49
