Страница 4 из 6 ПерваяПервая ... 23456 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 51
Тема: Промежуточное реле/коннектор - ставить или нет?
  1. #31
    kam711 Посмотрите в сторону твердотельных реле, делают китайцы для Ардуино на предмет их токов и возможности подключения.
    Обсуждали же "ТТР в быту": http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post219843
  2. #32
    честно говоря особых ужасов с ТТР не увидел. Как вариант взять на алиэкспрессе Omron G3NA-225B 25A, стоят 3 тыр/10 шт. Есть более бюджетные варианты, типа тайваньского FOTEK . А для освещения вообще пофигу есть там потенциал или нет. Главное чтобы светодиоды не светились, а их драйверы не гудели нещадно в отключенном состоянии. Причем есть подозрение, что проблем с обычным релюхами на светодиодах можно ожидать гораздо больше.
    Для большей так сказать надежности - релюхи можно прикрутить на люминевый мощный профиль. И ничего там греться особо не должно. Тем более со светодиодами опасны стартовые токи. А на форумхаузе страхов нагнать - так это к гадалке не ходи. Ключевые темы система отопления, электричество и далее по списку - это вообще работа для суперпрофи и ценники соответствующие.
    Или еще что-то есть по ТТР.
  3. #33
    Finder на 24В не гудят, но как клацают слышно, если рядом стоять... Собственно 2 момента, если они для освещения, то включая и выключая его вы не спите. так что может не стоит так прямо переживать ?
    да может и зря переживаю, главное чтобы постоянного гула не было, а то что клацать будут на свету может и не так страшно. В любом случае можно взять несколько для второго этажа, поиграться, крайняк переставить на первый - если уж совсем не в дугу будут. Так возвращаясь конкретно к finder - используете? не будет проблем с ПЛК серии К? И наверняка не помешает диодная защита? И еще вопрос - какие лучше для них розетки на дин-рейку?
  4. #34
    13,391
    У Finder есть колодки с установкой диодной защиты, и не только у finder.
  5. #35
    Радостно мне, как ТС, что вызвал столь бурное обсуждение вопроса об автоматах, розетках и т.д.
    На сегодняшний день вырисовывается следующая схема:
    - все, что можно, питается от 220В;
    - контроль уровня в резервуаре полива и в септике делаю на БКК1-24, т.к. водяной контур единый и боюсь туда фазу подключать;
    - силовые цепи собраны в блоки по 4 линии и размыкаются контакторами ABB;
    - цепи освещения, кроме светодиодных лент, размыкаются реле Finder 40.52;
    - светодиодные ленты управляются диммерами DDL24, а три блока питания (2*400Вт+480Вт) включены постоянно и отсекаются контакторами АББ;
    - управление вентиляторами через МУ220.6У плюс HD-2522.10U.
    Исходя из этого хотел бы повторить свой вопрос к сообществу:
    Какой мощности посоветуете контактор на четыре нормально открытых выхода, если каждый из них отвечает за питание комнаты, в которой стоит ТВ, компьютер, заряжается телефон и жена может притащить утюг, потому что ей в другой комнате скучно гладить?
    И новый вопрос:
    Все упорно говорят про катушки на 24В, а у меня получаются на 220В. Finder будет громко гудеть/щелкать/икать/кашлять?
  6. #36
    9,746
    И новый вопрос:
    Обычно в нереверсивном пускателе 3 силовых контакта, хотя на заре развития систем переменного тока рассматривали и четырёх и восьми фазную системы, но к счастью для электриков и всех остальных приняли 3-фазную! Обычно 4 -й полюс идёт на управление, он и соответственно маркируется и рассчитан на меньший ток!
    Номинальный ток должен быть больше или равен току нагрузки!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 30.11.2016 в 01:41.
  7. #37
    Ну почему же, сколько угодно и четырехполюсных контакторов. Я бы обратил внимание на модульные.
    http://shop220.ru/product515.htm
    Последний раз редактировалось Eugene.A; 30.11.2016 в 06:55.
  8. #38
    Зависит от блока питания, но БП на половинчатой нагрузке может жужжать.
    Поэтому рекомендую испытывать, а не просто "покупать 3 шт, а потом думать как сделать, чтобы не жужжали".
    Если речь про ABB ESB, то там номинальный ток каждого полюса одинаковый.
    Например, ESB-24-40 (ESB-40-xx, ESB-63-xx) это 4 НО контакта с номинальным током 24А по AC-1/AC-7a нагрузкам или 9А по AC-3/AC-7b нагрузкам.
    Когда говорят "катушка постоянного тока" это не обязательно "катушка 24В".
    У ABB ESB 24-40 (ESB-40-xx, ESB-63-xx) с управляющим 230V внутри катушка на постоянном токе, т.е. она не гудит.
  9. #39
    13,391
    Сергей0308 4НО или 4НЗ контакторы имеют равнозначные полюса, так как рассчитаны на подключение нуля в 4-х проводной схеме.
    Модульные контакторы маркируются по току АС1 а не АС3, в принципе только на это стоит обратить внимание. Из недорогих вполне нормальные у IEK, а вот "Энергия" по хуже оказалось.
  10. #40
    У промышленных контакторов 4-ый действительно вспомогательный, как и говорил Сергей. Например, http://new.abb.com/products/AF09-30-10-13: Main poles and auxiliary contact blocks: 3 main poles, 1 built-in auxiliary contact.
    У модульных -- все 4 одинаковы.
  1. Реле времени или программируемое реле с часами
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 29.06.2016, 22:39
  2. Промежуточное реле
    от Newcomer в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 19.05.2016, 15:32
  3. Питание ТРМ133. Какой ставить предохранитель?
    от Денис Владимирович в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 13.09.2011, 09:21
  4. Реле в ПЛК
    от woffka в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 11.08.2011, 09:45
  5. боязнь клиентов ставить плк
    от Ломастер в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 17.11.2010, 16:15
