Страница 4 из 6 ПерваяПервая ... 23456 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 57
Тема: ПЧВ работа с програмной конфигурацией- управление скоростью АД по цифровым входам
    12.07.2007
    Воронеж
    884
    Цитата Сообщение от Dimooon Посмотреть сообщение
    https://youtu.be/suv4v2egoQI
    Чета мне с вращением не совсем понятно...
    А что там не понятного?
    Подаете на вход старт, и подаете одновременно на вход реверс.
    И ПЧВ останавливается и начинает крутиться в другую сторону.
    «10» – реверс: изменение направления вращения вала электродвигателя. Сиг-
    нал реверса воздействует только на направление вращения; он не включает
    функцию запуска. Следует выбрать значение «2» (Оба направления) для пара-
    метра 4-10 (Направление вращения электродвигателя).
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,465
    Насколько я увидел - получилось. Остальное давайте в понедельник. Напомните в личку. Уже надо бежать.
    А там уж со всем остальным разберёмся. Так раз уж у Вас конвейер, то я бы оставил подстройку скорости
    С уважением.
    Пользователь Аватар для Dimooon
    04.05.2013
    Казахстан,Рудный
    450
    А что получилось? Все пропало, шеф...
    04.05.2013
    Казахстан,Рудный
    450
    Неееет. У меня сейчас 3-15 =21;4-10=0(!!!!);5-10=9;5-11=4. И в такой конфигурации у меня крутится не туда и с кнопок не работает. Последнее видео
    Фазу менял, Вращение становится нужное, но что-то другое криво идет. Уже столько вариантов попробовал, все в башке перемешалось...
    Последний раз редактировалось Dimooon; 20.05.2016 в 15:03.
    11.09.2012
    2,465
    Добрый день. Параметр 4-10 в данном случае не сильно важен. То что Вы поставили в 0, ну бог с ним. Вы просто запретили реверс.
    Двигатель то как я понял запускается.
    Какие проблемы остались?
    11.09.2012
    2,465
    Или насколько я понял по видео, Вы хотите управлять с двух мест? Тогда так как Вы делаете не пойдёт. Вы переводите ПЧ в местный режим и запускаете с ЛПО, в этом случае управление с внешних кнопок не возможно. Для упраления с кнопок Вам нужно ПЧ перевести в режим АВТО.
    Если Вам всё таки нужно управление с двух мест, задача решается по другому: Ставите ещё один ПУСК/СТОПОВЫЙ блок рядом с ПЧ. Кнопки ПУСК обоих пультов включаете параллельно. Кнопки СТОП обох пультов последовательно. ПЧ переводите в режим дистанционного управления кнопкой АВТО и закрываете шкафчик.
    И будет Вам счастье.
    С уважением.
    04.05.2013
    Казахстан,Рудный
    450
    Мне с одного поста в голове конвейера надо. Сейчас 4-10=0; 5-10 =9; 5-11 =4. Пуск работает (вращение неправильное), стоповой кнопкой не отключается
    Меняю 4-10 =1, перестает работать и пуск
    вернул 4- 10= 0. Пуск включается. Если удерживать кнопку стоп, скорость падает с 28 до 24 гц. Отпускаешь - опять 28.
    Последний раз редактировалось Dimooon; 23.05.2016 в 06:54.
    11.09.2012
    2,465
    Как то всё загадочно. А режим АВТО включен? Светодиод над этой кнопочкой горит?
    Поту как в предыдущем видео я видел что Вы запускали с ЛПО а не с кнопок и горел индикатор РУЧНОй.
    04.05.2013
    Казахстан,Рудный
    450
    Цитата Сообщение от maximov2009 Посмотреть сообщение
    режим АВТО
    Вы имели ввиду Пуск/Дист ?
    Спасибо. Сейчас проверю
    Все переключатели в OFF (заводская установка)
    Напряжение: если на лпо установлен стоп/сброс, на клеммах 18/20= 0 В, 19/20 =22 В. Вкл Пуск/дист, на обоих клеммах 0 В.
    Последний раз редактировалось Dimooon; 23.05.2016 в 08:23.
    04.05.2013
    Казахстан,Рудный
    450
    https://youtu.be/hOQVgHbC5Ls
    вообще аномалия. Удерживаю пуск и стоп - конвейер останавливается секунд за 5.
    И при нажатии пуск/дист конвейер сразу запускается. До этого надо было еще кнопку пуск на посте нажать
    Последний раз редактировалось Dimooon; 23.05.2016 в 07:55.
  1. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 13.06.2015, 12:53
  2. ТРМ 151-03, проблемы с конфигурацией
    от александр кент в разделе Эксплуатация
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 24.12.2014, 00:18
  3. работа по RS485 с разной скоростью
    от SSherstnev в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 05.12.2014, 19:53
  4. ПЧВ. Импульсное управление скоростью.
    от kms в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 02.07.2011, 22:58
  5. Проблемы с конфигурацией
    от All_exe в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 27.05.2008, 16:51
