Страница 4 из 18 ПерваяПервая ... 2345614 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 175
Тема: макросы для ПР200.
  1. #31
    10,664
    а если событие меньше секунды .
    и зачем я тогда столько написал про подсчет импульсов
  2. #32
    Цитата Сообщение от Алексей Геннадьевич Посмотреть сообщение
    Такие вещи с помощью специального ФБ решать надо.
    О, да, да! Прикосновение к этой задаче выявило явную необходимость такого ФБ. Решение простой функции измерения времени окольным путем на существующих средствах ОЛ слишком сложное, это неразумно. У нас ведь нет доступа к прерываниям. Давайте требовать такой ФБ, с выходом времени в миллисекундах! Лучше всего если это будет расширенный TON, на втором выходе которого текущее время в таймере. Это совместило бы две функции и дало бы ограничение счета времени. Конечно, с возможностью читать из ФБ. Можно даже и выхода второго не давать, просто дать возможность читать текущее время из TON. В симуляторе его показывают, дайте читать его в программу!
    Последний раз редактировалось Серёга Букашкин; 14.04.2016 в 10:19.
  3. #33
    12,158
    вас что то не туда понесло ...даже если вам часы давали миллисекунды ,счетчик или таймер то обрабатывается раз в цикле ,который 5мс,например .значит все импульсы которые чаше будут по боку. и не какой макрос не спасет и фб .тут нужен быстрый аппаратный счетчик,которого нет в пр.
  4. #34
    10,664
    как в КДС, каким не был цикл плк, функция TIME возвращает некоторое число равное на данный момент отсчету времени с момента включения плк и если сравнивать два этих вызова между некими событиями у нас будет результат прошедшего времени между ними. Можно обойтись даже без элементв, целочисленные всёравно 4-х байтные поэтому иметь поле показывающее это http://currentmillis.com/ я предлагал еще обсуждая ПР114
  5. #35
    22.09.2014
    Курган
    1,623
    Цитата Сообщение от Pavel_ Посмотреть сообщение
    Макрос интервального таймера с маской недели (даты и секунд нет), с возможностью вводить с экрана уставки включения и выключения.
    Назначение входов и выходов описаны в свойствах, в поле комментарий.
    Вложение 23222
    Вложение 23229
    Вложение 23227
    Вложение 23228
    ЗЫ авторское право по схеме подключений стандартных ФБ оставляю за собой.
    А поглубже можно посмотреть макрос? В смысле можно пароль в студию?
  6. #36
    По умолчанию Макросы ROM и EPROM
    Макрос EPROM -16ячеек по 32бит (до 240ячеек) - независимые входа для записи и считывания.
    Макрос ROM - 16ячеек по 32бит (нужные значения вводятся в "свойствах макроса") (до 256 ячеек по32бит)
    • Тип файла: jpg EPROM.JPG (215.2 Кб, Просмотров: 420)
    • Тип файла: zip EPROM.zip (1.22 Мб, Просмотров: 293)
  7. #37
    22.09.2014
    Курган
    1,623
    В новом журнале АиП есть статья на стр.34,35 рассказывающая об новых макросах управления котлами которые доступны онлайн, но их там нет. Когда можно будет посмотреть?
  8. #38
    10,664
    на фтп скачайте
  9. #39
    на фтп скачайте
    Вы таки пальцем покажите,где Последние обновления в прошлом году были.
    Эдуард_Н Они и ПР200 анонсировали в 2014 году. Намёк думаю понятен.
  10. #40
    Действительно пишутся элементы для управления автоматикой котлов. К сожалению АиП вышел чуть раньше, чем готовы макросы.
    В ближайшее время выясним ситуацию и обязательно сообщим Вам.
  1. Универсальные макросы для OWEN Logic
    от rovki в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 952
    Последнее сообщение: 19.01.2026, 23:15
  2. Модули расширения для ПР200
    от игорь68 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 639
    Последнее сообщение: 11.11.2022, 20:35
  3. ПР200 + ПР200 (или МВ110, МУ110)
    Ответов: 32
  4. как настроить ПР200 для работы мастером
    от Владимир1967 в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 10.01.2016, 18:39
  5. Корпус для ПР200
    от Vlad89 в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 08.11.2015, 20:19
