Показано с 31 по 33 из 33
Тема: ПР200 + ПР200 (или МВ110, МУ110)
  1. #31
    melky
    Переключатель АТ команд находится в правильном положении.
    А вот набор команды на включение 256 а на отключение 512 пробудило реле к жизни.
    Оно (УРА!!!!!!!!!!!!) Заработало.
    Всем спасибо.
    melky огромное спасибо.
  2. #32
    Отправка: 02 06 00 02 03 00 28 C9 - команда включения функцией toggle (переключатель), дес 768
    Приём: 02 06 00 02 03 00 28 C9
    Отправка: 02 03 00 01 00 08 15 FF - опрос после отправки команды всех входов
    Приём: 02 03 10 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 A2 9C
    OK!
    У меня реле на 8 каналов
    а если поставить галку старшим вперед, запрос на запись 6 функцией такой же или нет, если это так то надо сообщить разработчикам, что не функционирует настройка
  3. #33
    13,612
    я не проверял на ПР, некогда. А из scada пытался подавать байтами в бинарном виде, получал в ответ некорректная команда от реле.
    А перестановкой байт не получилось проверить, в самой scada что-то с посылками 1-ого регистра не так, float нормально переставляю байты, а на одном регистре косячит.
    Пришлось подавать просто числами, чтобы байты правильно ставились.
  1. ПР200
    от kukla100 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 5302
    Последнее сообщение: 20.04.2026, 13:11
  2. ПР200 + датчик = тахометр
    от sea в разделе Программируемые реле
    Ответов: 82
    Последнее сообщение: 27.02.2020, 13:00
  3. области применения ПР200
    от Павел Братковский в разделе Программируемые реле
    Ответов: 80
    Последнее сообщение: 08.04.2016, 16:49
  4. Корпус для ПР200
    от Vlad89 в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 08.11.2015, 20:19
  5. ПР200 работа с экраном.
    от withheld в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 09.10.2015, 13:33
