Страница 4 из 6 ПерваяПервая ... 23456 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 54
Тема: ТТР, Raspberry Pi, GPIO и все, все, все...
    Цитата Сообщение от Вольд Посмотреть сообщение
    Какой ОУ использовал ?
    Использовал LM358.
    Окончательная схема.
    26.01.2016
    19
    Добрый день, а можно ее на 24 вольта по питанию перевести, чтобы огород из БП не городить? ПЛК на этом питании, со всеми причиндалами и нужно тоже одно ТТР под управление поставить. За ранее спасибо.
    Без проблем. Просто подай 24 В вместо 12 В. Больше ничего менять не надо. Это справедливо для схемы без гальванической развязки из поста #32. В схеме с гальванической развязкой номинал R2 надо сделать 1,2 кОм
    Последний раз редактировалось Вольд; 07.02.2016 в 13:54.
    26.01.2016
    19
    Еще раз спасибо, еще вопрос, если мне нужно будет управлять ТТР с ПЛК110... Хочу собрать Вашу схему, подать питание 36В (такое управляющее напряжение у ТТР), операционник вроде выдержит. На входе оптопары быстрый транзисторный выход ПЛК110, так пойдет? На выходном транзисторе ПЛК резисторы нужны? Они ведь на 24В будут запитаны, т.е. как подключить оптопару, нужны согласования?
    Последний раз редактировалось Игоррь; 18.03.2016 в 12:45.
    А зачем еще одно сопротивление?
    Для точности преобразования. Расчетное сопротивление в цепи обратной связи должно быть 20,29 кОм. Но такого сопротивления не бывает, поэтому включены последовательно два резистора с общим сопротивлением 20,29 кОм.
    Последний раз редактировалось Вольд; 13.12.2015 в 15:27.
    Тебе бы еще хорошо сделать гальваническую развязку Raspberry Pi от всего остального.
    Класс!
    А это что за программа?
    Установил себе Multisim, разбираюсь.
    Хочу эту схему нарисовать, прочитал что она может автоматически компоненты разместить на плате, чтобы дорожки грамотно развести.
    С удовольствием, но не знаю как.
    Multisim - отличный выбор.
  1. ПЛК пищит и все...
    от vvb в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 15.10.2013, 14:51
  2. И все-же 502 порт
    от Anthonymus в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 30.08.2013, 10:20
  3. Ут24 запоминает не все
    от Вячеслав Михайлович в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 20.09.2011, 16:34
  4. Горят все индикаторы
    от Пенобетон в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 24.02.2011, 09:27
  5. загорелись все светодиоды
    от Ruffian в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 21.05.2010, 23:22
