Страница 4 из 10 ПерваяПервая ... 23456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 91
Тема: Аналоговый выход на ПР200 (114)
  1. #31
    13,260
    Grampus обновите ОЛ до последней версии 1.8.99
    В последнем примере в свойствах входа Верхнюю границу поставить 1, а то там 0 стоит
    з.ы. при 0,1 в свойсвах входа не получится детектировать обрыв... надо оставлять 4-20, и ставить два Scaler, один для программы и отображения, второй для вывода на выход, по данным входа делать детекцию обрыва и выхода за пределы.
    А если поставить 0-1, то при 4 мА будет 0 и при 3 мА будет 0 (а, не помню, в штатном ПР-вском масштабировании в минус уходит вход? надо проверить....)
    Последний раз редактировалось melky; 09.02.2017 в 08:54.
  2. #32
    20.11.2011
    2,552
    Температуру за окном измеряет же.
  3. #33
    13,260
    Василий Кашуба вы о какой температуре за окном ?
    Проверил сейчас, на входе 4-20 указал масштабирование 0-20, подал 0 мА, получил на ПР -4,993 мА, отключил подачу тока, получил -5,200 мА, так что нормально, можно отлавливать обрыв датчика и уход за пределы нижней границы.
    Просто в макросе Scale_R предусмотрено ограничивать выход нижним и верхним значением. В ПР этого нет и можно контролировать датчики
    Последний раз редактировалось melky; 09.02.2017 в 11:30.
  4. #34
    20.11.2011
    2,552
    Мы значит не поняли друг друга, вы же говорили про масштабирование.
  5. #35
    Цитата Сообщение от Grampus Посмотреть сообщение
    У меня не запускаются ваши примеры!( что сделать? пишет " не удается загрузить сборку OWEN.Visualization.dll"
    Делал в версии 1.8.92.7619
    Установите или её, или более свежую весию ОЛ.
    Взять ПО можно здесь: http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...Setup/Archive/
  6. #36
    По умолчанию Аналоговый выход
    Подскажите принцип использования аналоговых выходов в программе?
    Т. е. что нужно сделать чтоб подключить переменную к аналоговому выходу?
  7. #37
    9,607
    Посмотрите здесь: http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=27668
    Может найдёте ответы, если честно, непонятно, что вы хотите!
  8. #38
    Подскажите, как можно от одного аналогового выхода 4-20мА ПР200 подключить сразу два частотных привода???
  9. #39
    9,607
    Если последовательно подключить проблематично(невозможно), создайте необходимую нагрузку из прецизионного резистора(например 500 Ом) и станет выход напряжения(2-10 вольт)!
  10. #40
    Последовательно как раз можно подключить, привода стоят в одном ящике
    Представление имею, но как технически это реализовать?? Схемку набросать можно
  1. Ответов: 67
    Последнее сообщение: 09.11.2015, 18:43
  2. Аналоговый вход ПР-114
    от Павловский Игорь в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 04.03.2015, 19:08
  3. аналоговый выход
    от Техник в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 22.04.2009, 17:53
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 22.04.2008, 14:32
  5. Аналоговый выход
    от urfin в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 03.04.2008, 14:36
