Страница 4 из 9 ПерваяПервая ... 23456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 81
Тема: области применения ПР200
  1. #31
    11.11.2015
    Ивановская обл.
    258
    а реально узнать марку диода VD9 на нижней плате?
    Сослепу, при установке верхней платы сместил большой разъём и пр200 приказало долго жить...
    сейчас на его месте 4007, всё работает, но хотелось бы родной установить в последствии.
  2. #32
    18.07.2013
    уфа
    266
    Уважаемые гуру помогите связать ПР200 с ТРМ148
    требуется чтение значений температуры каналов и изменение уставок ТРМ в зависимости от дискретного входа ПР (выбор температурного режима 1 или 2)
    с ПР я немного знаком, а вот с сетевыми технологиями как то не очень
    готового решения не прошу, просто подскажите пример чтения и записи значения.
    спасибо.
  3. #33
    бегло и не очень вдумчиво посмотрел на доку ТРМ148, по ходу неудачная затея:
    на ТРМ148 "Встроенный интерфейс RS-485 (протокол ОВЕН)"
    на пр200 "Каждый интерфейс может работать как в режиме Master, так и в режиме Slave (ModBus RTU/ASCII)."
    несовпадение протоколов, крах вашей затеи, к сожалению......
  4. #34
    18.07.2013
    уфа
    266
    а я почему то думал , что Овен Овну друг и товарищ...
    Последний раз редактировалось аскар; 10.12.2015 в 11:00.
  5. #35
    18.07.2013
    уфа
    266
    у ТРМ 148 есть свободный вход, у ПР свободный аналоговый выход, уставку в ТРМ сделать типа уставка + график от этого канала...
    я правильно думаю?
    Последний раз редактировалось аскар; 10.12.2015 в 11:53.
  6. #36
    18.07.2013
    уфа
    266
    а еще я планировал "зацепить" МСД200, а он как я понял
    Код HTML:
    В режиме «MASTER» прибор может опрашивать приборы в сети RS-485 по следующим
    протоколам:
     Modbus RTU;
     Modbus ASCII;
     Овен.
    Тип протокола, для каждого опрашиваемого прибора, задается конфигурационным
    параметром «Протокол».
    может приборы опрашивать по разным протоколам
  7. #37
    видимо не всегда, а что за задача, может ее проще решить при помощи пр200?
  8. #38
    18.07.2013
    уфа
    266
    задача оперативно, одним переключением, изменить уставки в трм148 в 2 каналах (32 или 34 гр),оператор не должен нажимать кнопочки на трм,только переключатель. человеческий фактор...а у пр своя задача есть, но остается много свободных входов-выходов.вот я и хотел их подружить.
  9. #39
    тогда я думаю решаемо, выведите через выход температуру на пр200, управление мудрите на нем....по моему только так.
  10. #40
    18.07.2013
    уфа
    266
    термодатчики ТСМ50, 7 каналов у ТРМ 148 регулят по ПИД твердотелками, выхода у трм ТТТТТТТТ,я думаю токовый выход пр на вход 8 канала, а уставки делать как уставка+график от 8 канала
  1. Области применения ПР114
    Ответов: 1711
    Последнее сообщение: 28.03.2023, 09:16
  2. Области применения МОДУС 5680
    от rovki в разделе Модус 5680
    Последнее сообщение: 27.07.2013, 15:45
  3. Области применения модулей МОДУС
    Ответов: 53
    Последнее сообщение: 29.05.2013, 23:35
  4. Области применения модулей МОДУС
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 14.05.2013, 20:01
  5. Ответов: 354
    Последнее сообщение: 26.04.2010, 14:20
