Страница 4 из 7 ПерваяПервая ... 23456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 75
Тема: За полтора месяца сгорело 3 штуки ТРМ-1. Как защитить?
    13,512
    Поставить разделительный транс для понижения напряжения и забыть о проблеме.
    Цитата Сообщение от Адрей Посмотреть сообщение
    А чем поможет трансформатор, он же не стабилизатор напряжения. Даже если и понизите вольт так на 50 и что думаете спасет.
    Конечно спасет. Не будет перенапряжений.
    13,512
    Если подобрать транс, чтобы при входном напряжении 250 было 230 то спасет еще как, просто никогда не будет напряжение выше 230-ти...
    а как вы практически предполагаете реализацию такого случая? ... конкретезируйте
    15.04.2013
    Рязань
    917
    Почему не когда не будит. В трансформаторе зависимость ленейна до безконечности.
    И импульс может быть в разы больше чем 250 если у меня в блоках питания кондеры на 450В вздулись.
    Вы возможно удивитесь, но конденсаторы в импульсных БП вздуваются чаще при пониженном входном напряжении из-за повышения тока потребления (мощность-то в нагрузке та же должна остаться) и возрастающих пульсаций, разогревающих конденсаторы входного выпрямителя.
    Мощность, рассеиваемая в электролитическом конденсаторе рассчитывается по формуле:
    P = f * C * U*U/R + R*I*I
    Последний раз редактировалось Вольд; 18.12.2014 в 16:25.
    15.04.2013
    Рязань
    917
    Вместо не имеющих отношения к сути процесса формул лучше цитируйте данные из справочника по электролитическим конденсаторам.
    Обратите пристальное внимание на такие характеристики, как допустимое напряжение пульсаций и ток заряда/разряда.
    Импульсный источник питания согласно РЭ может работать в диапазоне напряжений 90...245 В. Я думаю, что источник проработает много дольше, если на его входе напряжение будет 180 В чем 245 В или того выше (перенапряжение).
    Последний раз редактировалось Вольд; 18.12.2014 в 16:42.
    13,512
    Адрей защита от импульсов это другая ипархия а вот просто от повышенного напряжение длительное время, при БП в приборе, расчитанном на 245В как раз будет защищена. А импульсы будут гаситься встроенным БП вполне спокойно.
    и тут Остапа понесло, разговор слаботочников.....
    Подстанция 630 кВА загружена на треть. Проблема оказалась в высоком напряжении на х.х. ну и возможно броски от большого мотора который совсем рядом. Поставили стабилизатор на 500 Вт и впаял в ТРМ1 вместо сгоревшего, большой варистор, взял с какого то блока питания. Про УЗИП я тоже подумал но не был уверен. Так и сделаем! Пока проблема решена. Всем спасибо, все легче чем одному решать. Тему можно закрыть.
    тут всего навсего подстанцию, вернее транс настроить и все....
  1. ТРМ-138. Ремонт. Что за элемент Z 2.45M ?
    от boris13254 в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 30.01.2022, 12:40
  2. Как защитить библиотеки от просмотра ?
    от Леонид в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 31.07.2012, 10:01
  3. Как защитить программу от копирования ?
    от Анзаур в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 26.01.2011, 15:30
  4. Как из ТРМ-210РИ сделать ТРМ-210ИР?
    от Gek в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 20.08.2009, 22:21
  5. через 2 месяца ПЛК теряет программу
    от Юрий Абар в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 01.12.2008, 10:42
