Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Как защитить библиотеки от просмотра ?
    По умолчанию Как защитить библиотеки от просмотра ?
    Как защитить библиотеки от просмотра, так чтоб их можно было свободно добавлять, но небыло возможности просматривать их содержимое, например как библиотека OWEN ModBus ?
    Получается ставить на них пароль, но тогда при добавлении библиотеки в проект и при открытии проекта с данной библеотекой, запрашивается пароль, а если его не ввести, то проект не скомпилируется. Ну а если пароль известен, то можно просмотреть и ее содержимое .
    Вы сами то прочитали что озвучили
    При чем тут проект и библиотека, Вы с системными бибками компилите же проект, у Вас тут вопросов не возникает? Если же без пароля не возможно откомпилировать проект самой библиотеки, так на то Вы пароль и ставите чтоб ни кто кроме Вас бибку не смотрел
    13.10.2011
    Златоуст
    1,017
    Сохранить библу как Encrypted Internal Library.
    Никак. То что невидно в кодесис видно, например, в блокноте... ))
    Гы, создайте проект на CFC и попробуйте прочитать блокнотом, потом расскажите удалось ли
    ВО втором CoDeSys только пароль. Пароли есть на открытие, на правку и пр.
  1. Библиотеки
    от Евгений Сергеевич в разделе ПЛК3xx (архив)
    Ответов: 160
    Последнее сообщение: 23.08.2018, 12:25
  2. Про библиотеки
    от aven в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 22.04.2016, 00:19
  3. ПЛК 304/308 - Библиотеки к ним
    от vlkv в разделе ПЛК3xx (архив)
    Последнее сообщение: 25.02.2011, 16:55
  4. Как защитить программу от копирования ?
    от Анзаур в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 26.01.2011, 15:30
  5. Библиотеки
    от Александр М в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 23.05.2008, 12:15
