Здравствуйте! Собрали печь на 85 кВт на ТРМ-1 и датчике ДТПК-125.
С сентября по октябрь поменяли уже 3 ТРМа. Сгорают на входе предохранитель и варистор (желтенький кругленький). По ходу как от перенапряжения. Но замеряю напряжение- 236-238 В. Подстанция совсем близко. Вроде как до 265В прибор должен работать. В чем может быть причина? Может на какие нибудь броски напряжения в сети реагирует? Есть ли какой нибудь блок защиты чтобы ТРМки не сгорали? А то так не напасешься менять.
И еще по датчику ДТПК-125 - какое минимальное сопротивление допустимо в горячем состоянии между корпусом датчика и клеммами термопары?
Ответить с цитированием
