Показано с 31 по 40 из 47
Тема: Модем ПМ-01 не держит GPRS-соединение
  1. #31
    22.03.2012
    Лермонтов
    360
    Но в описании дана такая хар-ка:
    Siemens ER75i Terminal (Conel ER75i) — компактный модем/роутер для передачи данных по каналам GSM с использованием стандартов CSD, GPRS и EDGE на скорости до 236,8 кбит/с
  2. #32
    В режиме роутера он сам устанавливает связь и принимает меры к поддержанию соединения.
  3. #33
    20.03.2012
    Алматы
    9
    Прошу помощи с настройкой GPRS:
    PLCInfo
    PLC model MODEL PLC 100
    Binary VERSION 2.14.0
    Need Target version 2.10
    Compiled: 10:44:59 May 16 2011
    MAC 6A:77:00:00:66:AC
    IP 10.100.17.118
    GATE 10.100.17.118
    MASK 255.255.255.255
    PIC upper version is 07
    Licence unlimited
    No DAC
    PIC lower version is 0a
    Модем ПМ-01 связь RS-485
    AT+CGATT=1
    AT+CGDCONT=1,"IP","p2p" // KCELL (Казахстан)
    AT
    Сделал все по инструкции plc-gprs-lectus.
    но не идет PING (IP 10.100.**.118)
    в сервис центре Kcell не дают Gate и Mask говорят что они у нас динамические и сами определяются(а те которые в PLCInfo получи через ipconfig USBmodem ).
    При помощи АТ-команд модем в сети регистрируется даже получает свой IP, но на этом все заканчивается.
    При подключении модема к ПЛК в line_status бегают цифры 0-1-2-3-1-0
    При подключении модема к ПК в интернет не выходит (через USBmodem с этой симкой выходит, но получает другой IP).
    Подскажите в каком направлении рыть чтоб докопаться до истины???
  4. #34
    Обнаружил непонятную проблему с пм01. Стоял ПМ01 М02 (на sim900) gprs нормально работал. Поставил ПМ01 М01 (на sim300) gprs пропал. Связь устанавливается - LineStatus=2 и при этом быстро начинает моргать диод, как будто уже есть gprs-соединение, при этом модем не пингуется. Через несколько секунд LineStatus падает в 0 и так по кругу, до 3 не доходит. Пробовал 2 модема М01, на обоих такая ситуация. Что это может означать?
  5. #35
    13,557
    xamitg у ПМ-01 появился Ethernet порт ? от это новость блин.... че вы там хотите в настройках сети ПЛК увидеть, если оно никакого отношения к данному модему не имеет....
  6. #36
    мелкий, займитесь ПР, плк Вы еще до конца не изучили
  7. #37
    13,557
    capzap настройки IP адреса и адреса шлюза в ПЛК относятся только к его сетевому порту, а не к RS232 или RS485, на который повесили модем.
    Так что пинговаться ничего по адресу из PLCInfo и не будет, если биться головой в модем.
  8. #38
    Скачиваем навигатор с сайта ОВЕН, по дереву добираемся до папки как на картинке (рекомендую и в соседние заглянуть) и внимательно пережевываем информацию
    ЗЫ а по поводу проблемы, надо открывать API на оба чипсета и смотреть какие команды отсутствуютв 300 серии, видимо из-за этого и нет работы
  9. #39
    13,557
    В рамках данного примера ПЛК рассматривается в качестве Slave - устройства, работающего по протоколу ModbusTCP через сеть Интернет, подключение к сети осуществляется через GSM/GPRS-модем ОВЕН ПМ01.
    В качестве Master-устройства выступает ПК с установленной SCADA-системой, работающей через «Lectus Modbus OPC/DDE сервер». Подключение «Lectus Modbus OPC/DDE сервер» к сети Интернет осуществляется по протоколам TCP/IP через сеть Ethernet.
    Рекомендации и замечания
    1. В модеме, в данном примере, следует использовать SIM-карту, для которой подключена услуга «Постоянный IP» (со статическим IP-адресом).
    2. Настройки TCP/IP используемой SIM-карты, должны совпадать с настройками TCP/IP ПЛК (см. п.11. «Настройка ПЛК..»).
    3. Провайдер сотовой связи, помимо настроек TCP, обязан предоставить:
    a. адрес «точки доступа» (входящего в строку инициализации модема, загружаемую в ПЛК в виде файла)
    b. «логин» и «пароль» для подключения к сервису GPRS.
    4. Интерфейс Ethernet ПЛК при работе, через GPRS – не может быть использован (см. п.2). Так же, не использовать интерфейс Ethernet для подключения средой CoDeSys. Желательно физически оставить порт свободным.
    Так по какому IP адресу мы будем стучаться в ПЛК через интернет ? по IP, заданому в PLCInfo (а учитывая пункт 4 мы вообще по сути теряем порт) или по IP, выдаваемому провайдером ? при условии, что он находится не за NATом провайдера ?
    откровенно первый раз вижу, чтобы так похабно использовали Ethernet порт при подключении модема....
  10. #40
    там же написано в каком то документе, даже рисунок приведен как раз PLCInfo что адрес будет тот который имеет симка. Вы спорить то о чем собираетесь, ну сказано же человеком что на 900 чипсете всё работало
  1. МОДУС 5675 GSM\GPRS модем
    от capzap в разделе Интерфейсные модули
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 07.05.2014, 15:35
  2. не держит температуру
    от sergey444444 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 07.07.2010, 11:33
  3. Gprs-соединение
    от den в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 26.03.2010, 15:10
  4. радио или Gprs модем?
    от Sniper007 в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 07.04.2009, 16:25
