Страница 4 из 7 ПерваяПервая ... 23456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 88
Тема: ПЛК-150 не прошивается
    Цитата Сообщение от АСУ-шник Посмотреть сообщение
    в том и проблема что нет, но изменить программу надо.У нас есть три версии исходников, но надо выяснять какой сейчас в ПЛК
    Изменить программу можно только из исходника, бэкап вам не поможет.
    А вот если есть исходники, то подключившись по очереди из разных исходников и не заливая программу можно сравнить 2 проекта.
    Так вы сможете установить какой из них нужный.
    В любом случае тренироваться надо на втором ПЛК, не трогая первый и изучить всю документацию тоже надо.
    Объясните, наконец, как можно окирпичить ПЛК пытаясь скачать проект с него?
    Можно залочить, обнулить память или что?
    Я же не собираюсь менять прошивку или что вроде...
    Последний раз редактировалось АСУ-шник; 03.11.2024 в 15:23.
    Да всё что угодно может быть, можете случайно удалить проект, изменить проект, залить не тот файл, при прошивке новым таргетом, одно не верное нажатие и получите кирпич.
    Самое главное про исходники вы не читаете, а пропускаете мимо.
    Цитата Сообщение от FPavel Посмотреть сообщение
    Я думал, что невозможно без исходников, но здесь
    https://owen.ru/forum/showthread.php?t=40363
    утверждают обратное.
    Правда об успехе так и не отчитались.
    Да не вышло у него ничего, потому, что ПЛК разных годов выпуска и опыта вообще нет.
    ТС тоже рискует попасть на кирпич из рабочего ПЛК.
    как по мне, бэкап просто исполняемый файл без возможности что либо изменить. У всех ПЛК (simenc, panasonic...) можно бэкапить без исходников
    КДС делает примерно то же самое, почитайте, какие файлы создаются в памяти ПЛК при загрузке проекта в ПЛК
    Точно не получилось?
    Из сообщений следовало, что попробовал, но чуть отошёл от инструкции в плане порядка записи файлов, обещал сделать новую попытку, но дальше сообщений не было. Не люблю таких людей - на злободневную тему получает совет и не отчитывается о результатах. Ведь реально многих заинтересовал эксперимент.
    Про исходники...
    При открытии исходников в CoDeSys нужно подключиться к ПЛК. Если даты скомпилированных файлов на компьютере и в самом ПЛК совпадут - CoDeSys просто подключится, а если не совпадут - выдаст сообщение о разных файлах на компьютере и в ПЛК, даже если проект не изменялся, а просто компилировался повторно.
    Берите резервный ПЛК и изучайте эти тонкости, все детали не пересказать.
    Про исходники...
    нету другого ПЛК, поэтому и прошу рассказать все в теории
    RTFM как говорится.
    и если нет другого ПЛК, то чисто практический совет - забейте на этот 150ый, пусть работает пока кондёры не высохнут, не надо тратить время на старьё,
    сами берите что-то из серии 200 на замену и пилите спокойно новый проект на КДС3,5
    сдохнет 150, поставите новый 200 и спокойно будете работать
    никто не делал на этой железке андроидный коллайдер, ничего экстра там нет, сделаете по технологии новую программу, тем более если уже плавали с другим железом и софтом
    Цитата Сообщение от In_Da_Cher_A Посмотреть сообщение
    ... чисто практический совет - забейте на этот 150ый,
    нужно внести изменения, цех просит.Там всего дел то это добавить кнопку на СП270 и элемент "или" в плк.
    Если так трудно с этим овеном, то проще не обычных релюхах сделать это управление.
  1. Не прошивается ИП320
    от Aleksey Myasnikov в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 10.11.2011, 09:14
