Страница 4 из 54 ПерваяПервая ... 2345614 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 554
Тема: ПИД регулятор
    У него другой косяк. Есть внутренняя переменная, которая записывается при смене уставки как разница между старой и новой уставкой и остаётся как постоянное слагаемое. И оно не сбрасывается после завершения переходного процесса. Надо сбрасывать самому. По крайней мере в ПД.
    - Все прожекты зело исправны быть должны, дабы казну зряшно не разорять, и Отечеству ущерба не чинить!
    - А кто станет прожекты абы как ляпать – чина лишу и кнутом драть велю! - Петр I 1716 год
    Назвал может и не правильно, год назад разбирался с ним.
    Это правильная память с точки зрения регулирования, но она должна обнуляться по завершении переходного процесса. А она не обнуляется и на выходе регулятора остаётся сигнал тогда, когда его быть не должно. При нулевом рассогласовании на выходе ПД должен быть 0!
    А из-за переменной Y_ADDOFFSET при изменениях входных переменных блока она устанавливается наглухо и регулятор начинает выдавать сигнал тогда, когда объект в установившемся состоянии и его не надо трогать. При этом настройки адекватны и все сигналы по блоку нулевые, кроме этого слагаемого.
    Последний раз редактировалось Зуйков Александр; 21.11.2011 в 10:25.
    Что то прочел ветку..... какой то монолог напомнило.... при чем тема монолога типа - "Что делать?"
    А вот развития в русле - "Дело в следующем! И как побороть!" не обнаружил.
    Тема ПИДа актуальна для меня.
    Очень бы хотелось чтобы ПИДы в новой библиотеке были рабочие (в качестве исключения) чтобы небыло как вот в этой ветке:
    http://www.owen.ru/forum/showthread....ighlight=nevii
    "Вообще, данный регулятор не предназначен для сохранения в retain. В руководстве, видимо, сделали Ctrl+C, Ctrl+V. Очевидно - хранить более 1000 байт в retain глупо когда из них нужно примерно 22."
    "Все не очень хорошо.Победить не получится."
    "Собственно сабж. Прогресс в прошивках в области pidreg2 для ПЛК1хх остановлен. Удобные для работы версии есть только для линейки ПЛК 63-73"
    Очень классно в тех поддержке говорят : "Ну вы первый кто за ... тцать лет это обнаружил....."
    Цитата Сообщение от Gans Посмотреть сообщение
    Здравствуйте Андрей
    Для регулятора PID_easy на мой взгляд явно не хватает задания начального положения. Что-то типа - X_Start.
    P. S. Надеюсь не слишком запутанно получилось. Понимаю что всё это можно сделать и вне регулятора, но реализовать в регуляторе будет логичнее.
    Если честно - немного запутанно... Можно как то по рабоче-крестьянски...
    К тому же это ПИД простой, даже без автонастройки. И этим ПИДом мы не ограничимся.
    Спасибо за обратную связь - это я уже видел. Именно для этого я и хочу самостоятельно эту работу возглавить.
    По этому сейчас интересуют пожелания по существу.
    И если не лениво, то огромная просьба - на электронку, чтобы у меня все пожелания остались...
    Раз уж происхождение позволяет попробую по другому решил выложить исходники (во вложении) самого регулятора.
    мое предложение в исходниках регулятора выглядит так: rlOutPut:=rlOutPut+rlOutPutDif+rlCorrectionValve;
    а точнее кроме учета пропорциональной, интегральной и дифференциальной составляющих еще дополнительно суммировать еще один параметр "rlCorrectionValve". Назавем этот вход - "начальное положение".
    и вот вызов ПИД-регулятора из программы.
    fnbPID_GVS(
    rlCurent:=rlT_prjamGVS,
    rlSetPoint:=rlT_Zadan_Curent,
    rlK:=0.01*IP_intControlGVS_K,
    rlI:=IP_intControlGVS_Ti,
    rlD:=IP_intControlGVS_Td,
    tmQuant:=t#1s,
    rlI_MAX:=4000,
    rlI_MIN:=-4000,
    rlCorrectionValve:=rlTemp1*rlT_za_Kotl+rlTemp2*rlT _ObrGVS+140,
    blnReset:=FALSE);
    P. S. Просто для меня это сейчас актуально вот и морочу голову.
    • Тип файла: zip PID.ZIP (827 байт, Просмотров: 250)
    e-mail: ads-kaluga@mail.ru
    ..и выход с новыми настройками начинает менятся от значения существовавшего непосредственно перед изменением а не с нуля. Это - правильно. Кому это не нужно - reset (дежа вю)
    выход и будет меняться от прежнего значения, каким бы оно не было, 0 или не 0, эта переменная избавляет только от скачка относительно этого старого значения, который появится при изменении составляющих К и Д. Поэтому она и должна резко или плавно, но затираться при подходе к уставке
    В общем Ваша позиция мне вполне ясна.
    Моё пожелание о том, чтобы в библиотеках регуляторы, названные своими классическими именами, а не "ПИД-регулятор для задвижек" или ещё какой нибудь, были регуляторами, ведущими себя однозначно в соответствии с формулой, которой от них ждёшь, и чтобы о таких внутренних переменных, которые дают неоднозначный выход в установившемся режиме, я узнавал не в поле, а при чтении описания библиотеки
    Как бы основная цель была как раз собрать пожелания к библиотеке с людей, для которых тема ПИДа актуальна...
    По умолчанию Пид регулятор
    борюсь с библиотекой PID_Reg2
    напишите диапазоны входных и выходных сигналов для ФБ W1_ANR W2_ANR DSP_A_PID
    только величины хотелось бы видеть реальные
    для примера из описания "Текущее положение задвижки ( ХОВ - при анр КЗР – расчётное либо реальное) или мощности регулятора (при АНР ШИМ)."
    что поставить 0...1, или 0.....10000 ?
  1. регулятор
    от Egor в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 23.02.2011, 10:58
  2. пид регулятор плк 150 и.м.
    от mihan-987654321 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 23.09.2010, 11:17
  3. пид регулятор с шим в 110-60
    от AKHolod в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 07.07.2010, 13:19
  4. ПИД-регулятор
    от trunf в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 14.11.2008, 23:17
  5. ПИД регулятор
    от Александр М в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 22.10.2007, 07:47
