Страница 394 из 415 ПерваяПервая ... 294344384392393394395396404 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,931 по 3,940 из 4913
Тема: разные вопросы новичка
    Цитата Сообщение от Traveller Посмотреть сообщение
    Ну дык, я сделал это, но тем не менее комп вообще ее не видит, т.е. ее просто нет! Обычно что то неопознанное подключаешь и винда как то реагирует, предлагает там что то установить, а тут вообще ничего, пусто!
    Тогда проблема в кабеле скорее всего.
    Тоже исключено, проверял на 2-х кабелях с ПР100 все Ок!, напрашивается мысль что сама релюха с браком!
    Возможно я задаю ну ооочень тупой вопрос! И тем не менее, как залить программу в новую ПР205, не через Ethernet? в общем подключаю ее по USB, но Owen Logic ее в упор не видит, даже в диспетчере устройств ничего не подключено, специально проверил на ПР100 и ПР200 все работает! Может чет доустановить нужно, просто я с этой релюхой первый раз взаимодействую
    Сказать по правде, я уже успел забыть, что ПР205 можно прошивать через USB, т.к. Ethernet соединение несоизмеримо удобнее.
    Сегодня подключался к ПР205:
    - узнал IP своего компьютера
    - с лицевой панели ПР205 зашёл в системное меню (нажать на 6 секунд кнопку Ok)
    - в ПР205 установил IP, Mask и Gate, соответствующие сети
    - в ПР205 выбрал пункт "Применить сейчас"
    - в Owen Logic выбрал порт Ethernet и установил адрес ПР205
    Домашний ноутбук уже многократно настраивался для работы с ПР, поэтому проблем с подключением быть не должно и воспроизвести проблему не смогу.
    Помню, что по USB программировал ПР205 без включения внешнего питания. Как дела сейчас обстоят - не знаю, может быть что-то изменили.
    Когда-то был случай, что не полностью вставлял разъём USB в ПР и связи не было.
    Что посоветовать - переходите на Ethernet, не мучайтесь с USB.
    Смотреть надо не на ОЛ, а на определение подключения к компу. Когда появилось устройство, поставить драйвер, Потом всё остальное.
    Ну дык, опчемречь то, грю же, что комп вообще не видит устройства, т.е. даже в диспетчере устройств винды ничего нет, как будто ничего не подключено!
    Цитата Сообщение от Dimensy Посмотреть сообщение
    Фразы нету, есть картинка
    Я такой картинки не видел и да, на картинке для меня ничего нового, это вы мне объяснили что вода мокрая, ну так я это и так знаю
    З.Ы. еще, я знаю, что ПР100 прекрасно пришивается без внешнего питания, однако в руководстве к нему в разделе "Ввод в эксплуатацию" написано, что надо подключать питание
    И про это я в курсе, и пользовался этим не раз и да, мне такой подход очень нравиться, нахрена вот это вот все, когда по USB уже питание есть, что бы программу залить, ладно там отладка, тут без внешнего ни как, а просто залить должно работать и от питания по USB, в этом плане ПР100, вне конкуренции...
    Я тоже в курсе, что можно и так, но мне бы хотелось именно с этим разобраться, тем более что Ethernet-пачкорд "я дома забыл", а лепить его самому, лень в город в условный "Чип и Дип" за RJ-45 и витой парой, бежать
    Когда давал ссылку, в WEB руководстве было по другому , теперь открываю, питание подавать надо. Вероятно исправили. Надо было сразу скрин сделать.
    Реле то у вас, проверить было 2 минуты ещё в 14 часов. Подключить без питания и с питанием.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 07.04.2026 в 18:42.
    Не, ну питание я подаю, в смысле внешнее, оно вроде оживает, пишет что программа не загружена или что то вроде того и даже менюха там какая то настроечная есть, но комп ее абсолютно не видит, как будто ее нет!
    Бляха, 3 страницы исписали, проверьте кто может на ПР205 (225), будет связь по USB без подачи +24 В (220 В), это было написано, в старом руководстве. Или надо подавать питание +24 В (220 В), это уже в новом написано.
    ТС за целый день, так и не проверил.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 07.04.2026 в 22:50.
    Сам в шоке. Но можно залить.
    Может это с последним ПО. Помниться в прошлом году не смог залить.
    Как бы не оказалось, что кабель банально зарядный без линий D+D-
  1. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 65
    Последнее сообщение: 20.08.2026, 16:52
  2. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 21
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
