Страница 391 из 897 ПерваяПервая ... 291341381389390391392393401441491891 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,901 по 3,910 из 8970
  1. #3901
    Цитата Сообщение от Frants Посмотреть сообщение
    Некоторый итог дискуссии по вопросу наложения битовой структуры на IO канал.
    Получилось, работает. Дискретные сигналы от устройства, собранные в двойном слове IO канала, теперь побитно поименованы. Спасибо всем за помощь.
    Тип переменных в структуре использован BIT (32 переменных BIT) вместо BOOL (спасибо capzap за SIZEOF).
    Первая неудача была обусловлена использованием BOOL в структуре (про BIT я не знал, это неожиданность, для меня BOOL и был BIT).
    Работать-то работает, но может кто-нибудь подскажет какие подводные камни есть у этого решения? Или это приемлемый вариант?
    Это приемлемый вариант.
  2. #3902
    The CODESYS Group is currently suspending all business relations with the Russian Federation and the Republic of Belarus. Therefore, it is currently not possible for customers from the Russian Federation and the the Republic of Belarus to register, download software, or purchase products from the CODESYS Store.
    1. Это как то отразится на ПЛК210? Если нет, то почему?
    2. Почему они так сильно подорожали? Опустится ли цена?
    3. Есть ли у вас планы сделать ПЛКа на китайских микроконтроллерах?
  3. #3903
    Доброе время суток всем!
    Что-то пошло не так, не могу понять как воспользоваться константами из MB_ErrorCodes. Библиотека IoDrvModbus подключена. Но, к примеру, в операторе сравнения константу RESPONSE_SUCCESS применить не получается, программа не знает такой. Подскажите, пожалуйста, как это исправить.
  4. #3904
    про префикс не забыли?
  5. #3905
    1. Нет. Дистрибутив CODESYS, как и раньше, можно загрузить с нашего сайта. Доп. компоненты из CODESYS Store для наших ПЛК и ранее не были доступны из-за отсутствия поддержки механизма лицензирования.
    2. Из-за увеличения цен на комплектующие и изменения курса валют.
    Мы не в восторге от вынужденного повышения цен, так как наша стратегия подразумевает продавать недорого, и повышение цен снижает спрос на нашу продукцию.
    Снижение курса и улучшение ситуации с поставками комплектующих, безусловно, приведет к снижению цен, чтобы повысить конкурентоспособность продукции.
    3. Мы прорабатываем такую возможность.
  6. #3906
    В общем, одна часть оператора сравнения получается, это Modbus_Slave_COM_Port.byModbusError.
    А вот RESPONSE_SUCCESS не получается. Она ни с каким префиксом что-то не вводится.
  7. #3907
    Код:
    IF Modbus_Slave_COM_Port.byModbusError = IoDrvModbus.MB_ErrorCodes.RESPONSE_SUCCESS THEN
    	; // нужный код
    END_IF
  8. #3908
    Благодарю Вас! Учиться, учиться, учиться,.... И отдыхать, ещё бы
  9. #3909
    Код:
    	; // нужный код
    END_IF
    Ещё хотелось бы узнать, почему Input Assistant не помог мне в построении этой конструкции. Символ IoDrvModbus он в упор не видит.
  10. #3910
    Обычно видит:
    Чтобы понять, что происходит конкретно у вас - предоставьте, пожалуйста, удаленный доступ по AnyDesk.
    Ответов: 4328
    Последнее сообщение: 11.11.2026, 17:44
  2. Ответов: 863
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 273
    Ответов: 56
    Ответов: 930
