Страница 387 из 897 ПерваяПервая ... 287337377385386387388389397437487887 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,861 по 3,870 из 8970
  1. #3861
    Цитата Сообщение от Frants Посмотреть сообщение
    Доброе время суток всем! После включения ПЛК210, он пока грузится, зачем-то кратковременно включает DO3. Что бы это значило? Программа "пустая".
    https://disk.yandex.by/i/nDBQ5SRdIEDBhw
    Здравствуйте!
    Выход наверное, не включается, а засвечивается индикация. Это штатные особенности во время запуска контроллера.
    Инженер по продуктам «ПЛК и модули»
    e-mail: i.masterenko@owen.ru | skype: i.masterenko_owen
  2. #3862
    На засвет это не похоже. Если прикрутить к выходу нагрузку (лампочку), она не включается. Но индикация становится красного цвета. Если засвет, то откуда? Соседние индикаторы ведут себя по-разному.
    Последний раз редактировалось Frants; 21.03.2022 в 12:03.
  3. #3863
    Я правильно понимаю, что вас смущает только свечение индикации входов/выходов в первые 5-10 секунд после подачи питания контроллера?
    После полной загрузки контроллера входы/выходы работают корректно?
    Последний раз редактировалось Мастеренко Иван; 21.03.2022 в 15:43.
  4. #3864
    В общем, смущает. Поскольку до этого ни разу с таким не приходилось сталкиваться.
    После загрузки плк выход из программы включается, подключенная к выходу лампочка (в качестве нагрузки) загорается. Т.е. выход вроде бы работает.
    При загрузке плк эта же лампочка не загорается. Т.е., скорее всего, включается только светодиод дискретного выхода.
    Но, согласитесь, это ведь странно... Ладно бы светодиоды у всей группы мигнули, можно понять, да и то, зачем?
    Но из всей группы, только один, ... Это не только смущает, это вызывает настороженность, прошу правильно понять.
    Последний раз редактировалось Frants; 21.03.2022 в 18:46.
  5. #3865
    Доброе время суток всем! Подскажите, где можно подробнее ознакомится с информацией, как в ПЛК210 использовать MODBUS RTU для связи с устройствами сторонних производителей (не ОВЕН). В обучающих видео рассматривается продукция ОВЕН, а мне требуется, например, читать датчик давления фирмы ИЛЬМА. И ещё несколько других устройств, производитель которых не ОВЕН, но поддерживающих MODBUS RTU.
  6. #3866
    Frants А там принципы же похожие: добавляем в дерево проекта нужный интерфейс RS-485 или Ethernet. Под него добавляем Modbus Master, а под него - Modbus Slave, в которых прописываем то, что и как читать.
    С какого момента что не понятно и где надо подробнее написать?
  7. #3867
    Ясно, спасибо! Благодарю Вас за помощь!
    Последний раз редактировалось Frants; 23.03.2022 в 21:53.
  8. #3868
    Ежели это не ирония - то без проблем, пожалуйста. Там главное понять принцип: как что заносить в дерево и как настраивать.
    Вот, я ещё скриншотов сделал чуток! Красным пометил моменты, на которые надо обратить внимание
    ModBusTree-1.gif ModBusTree-2.gif ModBusTree-3.gif ModBusTree-4.gif ModBusTree-5.gif ModBusTree-6.gif ModBusTree-7.gif
    Ааа! Ещё вот что добавлю!
    Хорошо бы правильно называть сами компоненты дерева Modbus (переименовывать их).
    Потому что дальше к ним можно обращаться программно, например, типа так: MB_External.xAllSlavesOK (пишу по памяти, могу ошибаться - флаг что все устройства работают нормально) или к устройству BHTP_Tualet.xError - флаг ошибки устройства.
    Я у себя делаю аж диагностическую страницу, где все эти состояния устройств и датчиков вывожу, чтобы легко было неисправности диагностировать, во:
    Последний раз редактировалось Cs-Cs; 23.03.2022 в 22:23. Причина: Добавил инфы
  9. #3869
    В CodeSys 2.3 есть механизм задания количества подключений к Modbus Slave(подэлемент TCP) и сколько таких подэлементов будет столько и возможно подключений(с разными портами. Хотя это может только PLC110 Owen, а у других контроллеров к одному порту возможно несколько подключений?-тут я плаваю))
    А как в CodeSys 3.5 с этим как обстоит-можно ли настраивать количество подключений к Modbus Slave TCP?
  10. #3870
    Для стандартного компонента Modbus TCP Slave Device поддерживается до 32 (начиная с V3.5 SP16 - до 64) клиентских подключений.
    Отредактировать это значение нельзя.
    Ответов: 4328
    Последнее сообщение: 11.11.2026, 17:44
  2. Ответов: 863
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 273
    Ответов: 56
    Ответов: 930
