Страница 386 из 414 ПерваяПервая ... 286336376384385386387388396 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,851 по 3,860 из 4906
Тема: разные вопросы новичка
    04.07.2024
    8
    Спасибо понял, я читал про эту функцию, но видимо не разобрался. Теперь разобрался.
    04.07.2024
    8
    Спасибо. разобрался.
    Подскажите как реализовать на пр 200 так называемый режим экономии(как на трм 1032)?Одну уставку температуры днём, ночью другую ,в выходные третью и т.д.
    Как ни странно, определить в программе переменные IsDay, IsNight, IsWeekend типа bool, а потом вычислить их значения.
    Для выходных - по какой-либо формуле "вечного календаря".
    День и ночь - сравнением текущего времени с двумя заданными.
    Что именно вызывает сложность?
    Берёте дату, время и день недели отсюда, https://owen.ru/forum/showthread.php?t=40116#4
    сравниваете и через SEL меняете уставки
    9,895
    Вот когда-то кому-то на форуме помогал регулятору ночной режим приделывали:
    Погодозависимый регулятор с ночным режимом.owle
    Кстати смена уставки плавная, чтобы регулятор не колбасило!
    Короче, берёте мультиплексор и меняете хоть сто уставок, условия смены уставки сами придумаете какие захотите, всё!
    Вы бы хоть написали в чём проблема, типа: ничего не слышал о существовании мультиплексора!
    Здесь мультиплексоры выкладывал:
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post253197
    Если по времени менять, здесь выкладывал командоаппарат реального времени:
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post318521
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 12.03.2026 в 00:38.
    18.08.2021
    Ижевск
    39
    Добрый, подскажите, может у кого есть макрос записи отключения и включения электроэнергии? Когда какого числа и в какое временя прибор ПР был обесточен и было вновь подано напряжение?
    Был проект вывод 8 (до 24) аварий на ПР205, вам нужен только один вход, будет записывать дату и время, включения и выключения. Переход по авариям, стрелками вверх и вниз.
    Можно сделать и на ПР200, вывод Даты и Времени надо разделить.
    Тут пример разделения Даты и времени, последний https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post444236
    Последний раз редактировалось kondor3000; 14.03.2026 в 12:05.
    09.12.2013
    2,195
    Вот так можно.
    18.08.2021
    Ижевск
    39
    Цитата Сообщение от Dimensy Посмотреть сообщение
    Вот так можно.
    Да, всем спасибо, сам вот тут что то насочинял, может кто поправит/оценит, буду признателен
    ПР205 записывает время отключения и включения однократно
  1. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 65
    Последнее сообщение: 20.08.2026, 16:52
  2. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 21
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
