Страница 382 из 413 ПерваяПервая ... 282332372380381382383384392 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,811 по 3,820 из 4885
Тема: разные вопросы новичка
    Подскажите пожалуйста есть ли какие то встроенные механизмы контроля состояния аналогового входа для датчиков PT1000 и подобных ?
    Или только включать режим 0-300кОм и использовать компонент из библиотеки ?
    9,841
    И, какое у Вас ПР? Мне кажется если входной диапазон(сопротивление) выйдет из допустимого диапазона, то из допустимого диапазона выйдет и выходной диапазон(температура), если специально его не ограничивать!
    Такое впечатление, что Вы подключили датчик и тут же забыли для чего он, в смысле, память отшибло напрочь!
    Вопрос в понимании значение настоящее или нет.
    В некоторых HVAC встречал импульсное измерение величины и если величина скачет то выдает ошибку.
    В автоклавах на сименс чаще вижу измерение двумя датчиками и ошибка по выходу за разность показаний.
    09.12.2013
    2,161
    ПР100, ПР102 и ПР200 - режим 0-4кОм и макрос
    ПР200-х8, ПР103, ПР205, ПР225, ПРМ-2, ПРМ-3 - напрямую
    А напрямую в 205 наппример там где-то есть переменная обрыв или только через показания ?
    Для новых ПР, под входами есть состояние аналоговых входов, привяжите переменную и увидите код статуса канала 1 Статус входов.jpg
    ОК, обрыв или другое
    Ко входу ПР100 подключен оптический датчик с выходом n-p-n. В проекте есть 8 ПЧ. При запуске программы в онлайне наблюдается странная картина. На дискретных входах ПР100 вместо цифр видны белые квадратики. При сработанном датчике (транзистор на выходе датчика открыт) на дискретном входе ПР100 напряжение около 17В, а должно быть 0В. Я подозреваю, что имеет место быть жуткие наводки. Возможно ли такое ?
    • Тип файла: png 88.png (335.6 Кб, Просмотров: 10)
    • Тип файла: png 99.png (98.6 Кб, Просмотров: 17)
    Последний раз редактировалось Newcomer; 30.01.2026 в 11:43.
    Увеличьте масштаб отображения - цифры должны появиться
    Где увеличить масштаб ?
    09.12.2013
    2,161
    А ПР100 разве поддерживает подключение датчиков с n-p-n выходом?
  1. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 62
    Последнее сообщение: 27.07.2026, 19:16
  2. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 21
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
