Страница 380 из 408 ПерваяПервая ... 280330370378379380381382390 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,791 по 3,800 из 4836
Тема: разные вопросы новичка
    Здесь Вы ошибаетесь, можно в свойства макроса вынести уставки, только не забыть их подписать по разному, чтобы отличать:
    Спасибо. Не знал. Про этот момент и спрашивали, видимо?
    9,732
    Кстати, уставки в свойства макроса можно и другим способом добавить, в смысле, через энергонезависимую переменную и блок записи в ФБ:
    Уставки в сойствах макроса_2.owle
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 25.01.2026 в 17:48.
    У меня возникло впечатление неудобности такого способа - главный недостаток в настройке только на этапе программирования, а не исполнения. Пример - аналоговый ПИД из компонентов имеет параметр "период пересчёта", который невозможно изменить при настройке - только угадать при создании.
    Т.е. это не сильно хорошая особенность макросов - на мой взгляд.
    А для UserTOF уже не доступна Write to FB? Странно?
    Получается, что это возможность просто не плодить константы.
    Запись из переменных доступна через "Write to FB" только для системных ФБ.
    Получается создание входной переменной - универсальный подход?
    И если пользовательский макрос будет вложен в новый макрос, то такая способность теряется?
    Последний раз редактировалось EFrol; 25.01.2026 в 17:43.
    Т.е. локальная энергонезависимая переменная может быть объявлена как свойство пользовательского ФБ.
    Однако "Write to FB" всё равно не работает?
    Хотя, наверное, какой смысл рисовать отдельно "Write to FB", если всё равно значение переменной передаёшь в свой ФБ.
    Пусть передаётся через входную переменную, чтобы не искать этот "Write to FB" по всему огороду (холсту).
    Для больших и сложных макросов, где много именно констант на этапе проектирования - пойдет!
    Последний раз редактировалось EFrol; 25.01.2026 в 18:19.
    9,732
    В смысле, не работает, у меня как раз второй вариант так сделан, в смысле, через энергонезависимую переменную и блок записи в ФБ, всё прекрасно работает!
    Я не смог найти ФБ "Макрос11"?
    А в моем проекте в чем ошибка ? Может вы его поправите.
    Сделал простенький проект. Пытаюсь проверить работу макроса в симуляторе. Щелкаю по переменной _1, а она не хочет переключаться в 1. Значения на входах и выходах макроса при запуске симуляции почему-то не отображаются. В чем причина ?
    • Тип файла: png 31.png (5.6 Кб, Просмотров: 14)
    Последний раз редактировалось Newcomer; 25.01.2026 в 18:48.
    Компилятор выкинул неиспользуемый код
  1. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 21
  2. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 42
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
