Страница 375 из 408 ПерваяПервая ... 275325365373374375376377385 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,741 по 3,750 из 4836
Тема: разные вопросы новичка
    13,378
    это у вас за минуту типа стоимость?
    Да, за минуту
    Здравствуйте. Подключил к аналоговому входу ПР200 трехпроводный датчик ТСМ 50М. Настроил сигнал датчика для входа на 4000 Ом. Подключил макрос из библиотеки макросов Овен для преобразования сопротивления в температуру - 50М. Очень быстро меняются показания на выходе макроса в формате с плавающей точкой. Поставил постоянную времени фильтра для входа 40 сек, замедлило, но не сильно. Подскажите, пожалуйста, может быть есть макрос, который замедляет показания в таком случае
    У датчика 50М, по 2-х проводной схеме, будет огромная погрешность, рекомендуется датчик Pt1000.
    Или использование модулей ПРМ-3 или нормирующих преобразователей.
    Спасибо за подсказку
    Добрый день! Подскажите пожалустак , в режиме эмуляции хочу попробовать дыухпозиционный регулятор из менеджера компонентов но не могу проверить какая температура поступает на его вход пеосле аналогового преогбразования. Как её трансформировать в обычный десятичный формат?bandicam 2025-12-25 10-38-53-302.jpgbandicam 2025-12-25 10-57-20-324.jpg
    09.12.2013
    2,118
    Вот здесь можно посмотреть https://kipia.xyz/resistance_thermom...e/table/50m/10
    Но использовать датчик 50М для ПКки не очень удачная идея
    Не не очень удачная, а очень плохая.
    У тебя температура отрицательная. Поставь 55 вместо 5.
    Последний раз редактировалось IVM; 25.12.2025 в 12:04.
    9,720
    Могу предложить свой вариант двухпозиционного регулятора, вот здесь выкладывал:
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post424807
    Мне кажется он удобней по причине прямого назначения уставок переключения.
    Режим работы(нагреватель или холодильник) назначается в свойствах макроса.
  1. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 21
  2. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 42
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
