Страница 365 из 414 ПерваяПервая ... 265315355363364365366367375 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,641 по 3,650 из 4906
Тема: разные вопросы новичка
    Движение цилиндров осуществляется гидравликой,если не находит,то цикл повторится
    Замечательно! Значит один цилиндр елозит туда-сюда со сверхзвуковой скоростью - типа ищет препятствие (колесо)?
    там нет таких скоростей
    Вам тут намекают, что нужно более точное ТЗ, хоть эскиз набросайте...
    А то куда движется цилиндр, как, поперёк колеса или вдоль на ребро... Вопросов всё больше. Никто не может понять как именно и где там всё расположено, а каких положениях встаёт и т.д. и т.п.
    2025-11-12_14-55-17.png примерно так,слева кнопки и концевики,справа ввыхода на управление цилиндрами и сигнализацию
    Т.е. он медленно и неохотно движется в сторону колеса. У него куча времени до того момента, как ему будет дана команда "назад". Ведь требуется какое-то время, чтобы достигнуть конечной точки своего движения или у него есть свой концевик?
    да,есть концевики,загуглите видео в ютубе "комбилок"
    Забыл. Что делает макрос "кнопка"?
    А кнопка "Сброс" для чего? Датчик давления сигналит, что колесо подпёрто - надо тушить насос?
    ЦМС - движение основного цилиндра в исходную, КЦМС - концевик в исходной
    ЦМВ - движение основного цилиндра вперёд, КЦМВ - конечный концевик
    ЦБС - втягивание дополнительно цилиндра, КЦБС - концевик полного втягивания
    ЦБВ - выдвижение дополнительного цилиндра, КЦБВ - концевик полного выдвижения
    Заблокировать - кнопка?
    Разблокировать - кнопка?
    ДО - датчик оптический?
    КМ - гидронасос?
    Вы с ST дружите?
    Последний раз редактировалось EFrol; 12.11.2025 в 21:23.
    нет,не дружу пока,поэтому сюда обратился
    Я так понимаю, что оптический датчик находится чуть правее блокирующего цилиндра и при блокировке колеса оптический датчик снова срабатывает?
  1. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 65
    Последнее сообщение: 20.08.2026, 16:52
  2. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 21
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
