да данные со счетчика л\мин получаю с токового выхода Расходомера-счетчика (Модбас отличный вариант, но пока откладывается на дальнейшее изучение)
Да верно, показания в реальном времени я получаю, задача в том что теперь через этот расходомер будет работать рецептура. Нужно отмерить определенное кол-во литров и запустить тех процесс.
Вот и спрашиваю у форумчан проекты для подсчета жидкости через расходомер для управлением тех процессом
Обычно у расходомера бывает импульсный выход, каждый импульс на этом выходе имеет определённый вес в смысле 10, 100, 1000 литров, короче, объём считать удобнее пользуясь этим выходом, в смысле, достаточно подсчитать количество импульсов и умножить на весовой коэффициент.
Или брать данные об объёме из самого расходомера, например по сети!
Стыдно писать, вожусь с аналогичным проектом, только у меня будет два расходомера, с одного надо снимать плотность и кг сколько через него прошло, со второго будет как резерв и постоянный счётчик обьёма,вот сейчас сижу изучаю как правильно это сделать и каким образом это всё считывать, визуализацию на панель нарисовал, сижу теперь программой занимаюсь, может что подскажете в этом направлении куда смотреть что почитать? Пытаюсь всё это реализовать на пр205.
Непонятна фраза: подключен через токовый вход 4-20ма... Хотите с аналогового входа данные получать и как то обрабатывать, или через модбас протокол?
Это неправильный подход, если это для каких то дозировок. А если собирать за смену или сутки, то в принципе можно. Но погрешности никто не отменял. Много факторов этого. Время... Точность аналогового выхода... Точность времени дискретизации. Проще по модбас это сделать.
PS Как уже писали выше, используйте дискретный выход прибора, если такой имеется.
Вот это в инструкции еще интересно:
Ну, например, преподаватель даст другой тип датчика (хотя если это основы программирования, то может сказать "пофиг на погрешность, сделай чтобы чтото показывало +/- 10 градусов... "). Придется разбирать прибор...Настройка режима работы входа
По умолчанию все универсальные входы прибора сконфигурированы для работы с сигналами 4…20 мА.
не приходит в голову что может использоваться готовый стенд, вопрос был задан об ОЛ а не как собрать схему физически.
Про какую погрешность вы все упоминаете, если что то статическое то это решается подбором наклона и смещения, если это увеличенный шум, то решается подбором методов и параметров фильтарации. От этого ПР200 не станет средством измерения, но такая комбинация как раз подходит для обучения
capzap Конечно! Если чел учится на инженера АСУТП, а не на раба, который тупо выполняет, что скажут.
Если смотреть реалии, то сейчас на инженерных должностях сплошь одни менеджеры. Из замечаний к реализуемым проектам ни одного технического вопроса, только: цвет не тот, шрифт покоупнее, это не надо на экране. Вопросы, которые решаются за 10 минут. А как доходит до технологических нюансах, то ничего не знают...
