Страница 361 из 893 ПерваяПервая ... 261311351359360361362363371411461861 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,601 по 3,610 из 8921
  1. #3601
    Мне кажется, вариант RV9WFJ с функцией (или просто фрагментом кода, конвертирующим номер столбца в обращение к нужному полю структуры) - самый простой и понятный.
    Код:
    PROGRAM PLC_PRG
    VAR
    	aprGas_Air_Table: 	        ARRAY [0..255] OF point_real;
    	usiSelectedRow:	  	        USINT := 10; // номер выбранной строки
    	usiSelectedColumn: 	        USINT(0..1);  // номер выбранного столбца
    	rSelectedValue:	                REAL;            // значение в выбранной ячейке
    END_VAR
    CASE usiSelectedColumn OF
    	0:
    		rSelectedValue := aprGas_Air_Table[usiSelectedRow].X;
    	1:
    		rSelectedValue := aprGas_Air_Table[usiSelectedRow].Y;
    END_CASE
    Если обязательно хочется использовать указатели - то можно. Но если структура изменится, то код придется переделывать (и учитывать выравнивание данных в структуре).
    Код:
    PROGRAM PLC_PRG
    VAR
            prSelectedValue:	        POINTER TO REAL;
    END_VAR
    prSelectedValue   := ADR(aprGas_Air_Table[usiSelectedRow] );
    rSelectedValue    := prSelectedValue[usiSelectedColumn];
    // индексный доступ к указателю
    // см. здесь: https://help.codesys.com/webapp/_cds_datatype_pointer;product=codesys;version=3.5.13.0
    Если наличие структуры не принципиально - то можно перейти к двухмерному массиву:
    Код:
    aprGas_Air_Table: 	       ARRAY [0..255] OF ARRAY [0..1] OF REAL;
    Соответственно, можно будет просто обращаться к его элементам с помощью usiSelectedRow и usiSelectedColumn в качестве индексов.
  2. #3602
    Пользователь Аватар для Солнечный заяц
    16.08.2009
    г. Рыбинск, Яр.обл.
    241
    Цитата Сообщение от RV9WFJ Посмотреть сообщение
    Вложение 57798
    А в каком месте у вас сложность? Просто указываю в таблице массив из структур и все само выводится.
    Сложность с редактированием. Что бы пользователь выделил ячейку, и рядом в окошке ввел новое значение.
  3. #3603
    А почему бы сразу в ячейку не вводить значение?
    Или требуется какое-то подтверждение ввода? (типа "вы точно хотите изменить...")
  4. #3604
    16.08.2009
    г. Рыбинск, Яр.обл.
    241
    Спасибо за подробный ответ.
  5. #3605
    16.08.2009
    г. Рыбинск, Яр.обл.
    241
    Не нашел, как это делается
  6. #3606
  7. #3607
    16.08.2009
    г. Рыбинск, Яр.обл.
    241
    Спасибо! Это все упрощает.
  8. #3608
    16.08.2009
    г. Рыбинск, Яр.обл.
    241
    А как можно выполнить ввод в переменную типа Time?
  9. #3609
  10. #3610
    Написал TCP server, который является слейвом к ПЛК-210. В принципе, все работает нормально, но со стороны ПЛК раз в 3-20 минут идет разрыв TCP соединения. В логах это выглядит так (я заменил IP-адреса на название устойства). ПЛК и сервер связаны прямым проводом без коммутаторов/маршрутизаторов.
    07:29:51.036177 IP_PLC > IP_SERVER: Flags [FP.], seq 3341925890:3341925998, ack 217531772, win 913, options [nop,nop,TS val 1266839810 ecr 330477084], length 108
    07:29:51.042539 IP_SERVER > IP_PLC: Flags [F.], seq 12, ack 109, win 508, options [nop,nop,TS val 330478987 ecr 1266839811], length 0
    07:29:51.042765 IP_PLC > IP_SERVER: Flags [R], seq 3341925999, win 0, length 0
    Что это может быть? В каких случаях идет разрыв TCP-соединения? Обмен идет раз в 200 мс, поэтому таймаута неактивности там не бывает. Чтение идет одного регистра, fc=4. IP_PLC - Modbus master, IP_SERVER - Modbus slave.
    За одну сессию устройства обмениваются от 300 до 3500 транзакций с шагом 200 мс.
    Заранее спасибо!
    Ответов: 4209
    Последнее сообщение: 26.08.2026, 16:07
  2. Ответов: 863
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 273
    Ответов: 56
    Ответов: 930
