Страница 36 из 94 ПерваяПервая ... 2634353637384686 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 351 по 360 из 931
Тема: Панели оператора СП270. Вопросы и ответы
  1. #351
    10,664
    Это уже детали, два двойных слова, всёравно меньше по байтам, чем длинные номера строкой
  2. #352
    Так ведь текст передается из панели в чем проблема, тем более с числами.
  3. #353
    10,664
    Проблема в безответственном использовании ресурсов контроллера в случае со строкой,тем бодее если заранее длинна номера будет неизвестна
  4. #354
    4,218
    По умолчанию Ввод номера телефона как строку символов
    Цитата Сообщение от kukla100 Посмотреть сообщение
    Да, для меня это уже сложно. Если нетрудно, к вот этому моему проекту ваши знания приложить былобы не плохо и для меня может быть быстрее дошло.
    1. В конфигурации ПЛК добавляем модуль Mobdus.
    2. Добавляем 6 элементов 2 byte из расчете, что номер телефона не более 12 символов.
    3.Для переменной N_Tel указываем прямой адрес ПЛК ( AT %) регистра модуля Modbus(Slave)в данном случае первого. Для панели адрес регистра Modbus будет равен 4х0.
    4. На экране панели помещаем "Текстовый ввод". В настройках задаем адрес 4х0 и число регистров 6.
    Т.к. в шаблоне проекта для панели для текстового ввода используется большая символьная клавиатура с буквами и цифрами, а для ввода номера телефона понадобятся только цифры и символы "#" "*", если вздумаете отправлять USSD запросы, например узнать баланс счета, то предлагаю маленькую клавиатуру.
    KeyBoard_Asc_02 -окно для нее должно иметь №60035. В этом случае в настройках "Текстового ввода" можно будет выбрать эту маленькую клавиатуру.
    Нажать на картинку для просмотра анимации.
    Можно дополнить проект вводом текста СМС, элементами индикации результата отправки СМС и кодов ошибок.
    Последний раз редактировалось petera; 30.11.2013 в 17:41.
  5. #355
    27.08.2011
    Курган
    212
    Спасибо, petera!!
  6. #356
    27.08.2011
    Курган
    212
    Всё работает, только срезаются первые цифры. вместо 79195609285 в контроллере отображается 5609285. причём если после ввода номера перезапустить панель то она из ПЛК считывает и показавает нормальный номер. всё делал как советовали, что не так?
    Последний раз редактировалось kukla100; 30.11.2013 в 18:25.
  7. #357
    Это уже грабли Сodesys.
    У меня такое было с именами рецепта.
  8. #358
    27.08.2011
    Курган
    212
    и чего делать ?
  9. #359
    4,218
    Дома нет ПЛК, смогу проверить только в понедельник на работе.
    Эти грабли из-за прямой адресации в программе ПЛК ( AT %) регистра модуля Modbus(Slave)?
    ЗЫ."...перезапустить панель то она из ПЛК считывает и показавает нормальный номер." может по тому, что при объявлении переменной явно указано начальное значение?
    N_Tel AT %QW8.1.0: STRING(12):='79195609285';
    Последний раз редактировалось petera; 30.11.2013 в 19:57.
  10. #360
    10,664
    DWORD рулит
    Ответов: 4202
    Последнее сообщение: 18.08.2026, 14:16
    Ответов: 56
  3. СПК 110 в качестве Панели оператора
    Ответов: 15
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 27.10.2012, 22:12
