Страница 36 из 897 ПерваяПервая ... 2634353637384686136536 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 351 по 360 из 8970
  1. #351
    А в чем, собственно, проблема с високосным годом? Какая разница, сколько дней писать писать в таблицу? (при условии, что в ее массиве хватает места) Или сам факт наличия пустой строки в конце так принципиален?
    По поводу ошибки - она проявляется в эмуляции или на СПК? Т.е. если проект без ошибки залить в контроллер, через какое-то время там начинает сбиваться время в таблицах?
  2. #352
    Спасибо за ответ, вы правы, факт наличия пустой строки в принципе не принципиален, чего то я об этом не подумал, блин, пять дней думал как подменить таблицы, по поводу ошибки - она проявляется в эмуляции на виртуальном контроллере, на самом СПК пока ещё не пробовал, поэтому особого значения ошибки не придаю, ещё раз спасибо за помощь.
  3. #353
    Кто из добрых людей подскажет как сделать в СПК-107 при срабатывание аварии чтоб страничка визуализации менялась или переворачивалась на таблицу или на баннер тревоги чтоб увидеть что произошло, прикладываю мой проеектик Авария-1-как.project скажите как это сделать если вообще можно как я хочу?
  4. #354
    Например, через CurrentVisu:
  5. #355
    Спасибо большое
  6. #356
    12.07.2007
    Воронеж
    884
    Подскажите по такому вопросу:
    СПК107 - не меняется скорость порта COM1 (RS232).
    С помощью SysCom пытаюсь отправить строку в порт на компьютер - приходит только если на компьютере выставить скорость 9600 (проверял двумя программами)
    При другой скорости приходит ерунда.
    Алгоритм прост:
    CASE step OF 0:
    Settings.sPort:=2; (*номер COM-порта*)
    Settings.ulBaudrate:=38400; (*скорость*)
    Settings.byParity:=0;
    Settings.ulTimeout:=0;
    Settings.byStopBits:=1;
    Settings.ulBufferSize:=0;
    step:=1;
    1:
    comHandle:=SysComOpen(Settings.sPort,ADR(result));
    //getSett:=SysComGetSettings(comHandle,ADR(Settings) ,ADR(SettingsEx));
    IF comHandle<>16#FFFFFFFF THEN
    sendBytes:=SysComWrite(comHandle, ADR(str), len(str), 0, ADR(result));
    END_IF
    SysComClose(comHandle);
    step:=2;
    END_CASE
    Но какие бы настройки не ставил(необходимо 38400)
    Данные приходят только на 9600.
    В конфигураторе порт выбран как rs232.
    Проект во вложении.
  7. #357
    спасайте! ситуевина такая как настроить орс сервер, точнее MatrikonOPCExplorer .
    стоит задача с СПК207 выдергивать данные(обработанные алгоритмом программы) и эти данные запузыривать в 1с.
    натыкайте меня носом, что делать!!
  8. #358
    Как можно сделать в визуализацию CODESYS V3.5 так чтоб страница была под паролем?
    Если можно проектик.
  9. #359
    Если я правильно понял вопрос, то:
    http://www.owen.ru/forum/attachment....7&d=1407498446
    стр. 16-19
  10. #360
    06.09.2010
    Брянск
    1,241
    На почте забери.
    Последний раз редактировалось smk1635; 22.07.2015 в 20:35.
    Ответов: 4328
  2. Ответов: 863
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 273
    Ответов: 56
    Ответов: 930
