Страница 35 из 39 ПерваяПервая ... 253334353637 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 341 по 350 из 430
Тема: Модули МХ110 для CODESYS 3.5
    http://lapshinvr.ru/spk107-atv312-ko...odbus-rtu.html
    Скорость посоветую выставить 38400, проверьте что шнур далеко от фазных проводов.
    Терминируйте шину обязательно. В параметрах мастера выставьте галку перезапуск
    Видимо накапливает ошибку и устает работать.
    +79104444236
    С уважением,
    Лапшин Вячеслав
    Спасибо, попробую.
    Проблему вылечил путем обновления прошивки СПК на новую. Но конфигурацию вашего подключения обязательно возьму на вооружение.
    Цитата Сообщение от Осинский Алексей Посмотреть сообщение
    Здравствуйте, коллеги.
    Как развитие идеи Шаблоны модулей МХ110 для CODESYS 3.5 мы выпустили обновленные модули.
    Данная разработка представляет собой программную надстройку для среды CODESYS 3.5 SP5.
    Основные отличия от "...шаблонов...":
    • Полностью сконфигурированные модули: Вам осталось только задать адрес устройства в сети Modbus
    • Нет необходимости преобразовывать массив WORD в REAL
    • Везде, где это возможно, используются групповые запросы
    • Поддержаны все модули линейки Mx110
    • Нет необходимости в объявлении дополнительных переменных
    Все замечания и пожелания оставляйте в теме.
    Внимание! Данное ПО не совместимо с "Шаблонами...". Перед установкой удалите "Шаблоны..." из CoDeSys.
    Если в Вашем проекте ранее использовались "Шаблоны...", то их нужно будет удалить из проекта, и добавить новые модули
    Скачать последнюю версию:
    Список изменений:
    Версия Дата Список изменений
    3.5.4.5 14.08.2015 Библиотека драйверов больше не использует библиотеку ModBus (при загрузке проект, использующий драйвера не будет выдавать сообщение об ошибке)
    Документация:
    Руководство пользователя Mx110 пользовательская документация_2015.08.19.pdf
    Установка модулей ОВЕН Mx110 <a href="https://www.youtube.com/watch?v=DG73knT9l6I" onclick="window.open(this.href, '', 'resizable=no,status=no,location=no,toolbar=no,men ubar=no,fullscreen=no,scrollbars=no,dependent=no,w idth=800,height=640'); return false;"><input name="abs" type="button" value="Посмотреть видео"></a>
    Пример использования модулей Mx110 в проекте <a href="https://www.youtube.com/watch?v=AMa389insAo"><input name="abs" type="button" value="Посмотреть видео"></a>
    Всё перепробовал - не получается.... или что-то не то делаю... сейчас у меня окно выглядит так:
    Вкладок в окне конфигурирования модуля мало, вкладки с параметрами модуля нет, как сделать, что бы она появилась?
    Посмотрите, пожалуйста, видео в шапке темы о том, как работать с модулями "Пример использования модулей Mx110 в проекте".
    31.07.2013
    Аркаим
    1,328
    Есть надежда, что в модули для МУ110-8\16 вернется доступ к ШИМ?
    Уж больно удобная фича для организации многоканальных ПИД-терморегуляторов.
    Надежда есть, сроков к сожалению не дадим точных. Предположительно -летом.
    Здравствуйте,
    Вопрос к модераторам по вопросам модулей ввода/вывода.
    До сих пор при установке модулей необходимо убирать из установки рН модуль. Когда планируется включить модуль рН в список устанавливаемых модулей?
    10.04.2010
    Алтайский край,г.Рубцовск
    967
    Вылетел модуль 4д4р потом как оказалось сгорел предохранитель, под рукой был МДВВ поставил не меняя конфигурации, или все таки надо поменять?
    10.04.2010
    967
    Так не кто и не ответил, оставить работать под модулем или написать новый слейв?
    Вопрос что вы считываете с модуля и что хотите получить... Посмотрите в инструкции на модули таблицы ModBus переменных.
    http://www.owen.ru/documents/79730224
    В большей части они друг друга повторяют, поэтому модуль МДВВ и работает под слейвом 4Д4Р. Если планируете дальше оставаться на МДВВ, я бы сделал новый слейв. Если надо переждать время пока купят новый 4Д4Р, то можно и так оставить.
    Любой человек - система автоматического управления. Главное правильно выбрать задающее воздействие и исключить возмущающее.
  1. Шаблоны модулей МХ110 для CODESYS 3.5
    от Александр Приходько в разделе СПК2xx (архив)
    Ответов: 91
    Последнее сообщение: 24.04.2015, 18:29
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 21.11.2014, 21:53
  3. Модули для подключения энкодеров с SSI
    от Леонид в разделе Разработки
    Последнее сообщение: 18.01.2012, 10:29
  4. Эмуляторы входных сигналов для Мх110
    от Arthur.Aleksandrov в разделе Разработки
    Последнее сообщение: 25.01.2011, 10:54
