Страница 35 из 43 ПерваяПервая ... 253334353637 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 341 по 350 из 430
Тема: Модули МХ110 для CODESYS 3.5
  1. #341
    Цитата Сообщение от жекон Посмотреть сообщение
    Опрос через биб-ку ModbasOwenLib:МК110-4ДН4Р--МК110-4К4Р--МВ110-8А--МВ110-8ДФ--МУ110-8Р--ТРМ202--ATV312--МК110-4ДН4Р скорость 19200.Опрос идет безумно медленно, можно наблюдать в программе как переключаются шаги в case,на модуле МВ110-8А происходит вообще зависание на несколько секунд, на модулях постоянно загорается ошибка таим-ауты в модулях 5 сек, при этом на аварийных выходах Фб ноль, выкинул из 8а все переменные кроме real то-же самое, как бы все это дело разогнать и провалы убрать
    Прошу продолжить обсуждение в соответствующей теме (теме библиотеки ModbusOwenLib)
  2. #342
    22.09.2014
    Курган
    1,623
    Как обстоят дела с "модулями", свежей версии не будет?
  3. #343
    Какого функционала Вы ждете от новой версии?
  4. #344
    22.09.2014
    Курган
    1,623
    Когда то был разговор про добавить модули для ПЧВ, а так может улучшили чего ни будь.
  5. #345
    22.09.2014
    Курган
    1,623
    Имеем запаздывание отклика модулей 16R и 16D примерно3-5 секунды, скорость обмена с модулями 115200,время между фреймами 20, время MainTask 300, VISU_TASK 250. Куда копать?
    P.S. У модулей даже видно как идёт опрос, сначала два раза моргнёт индикатор связь на первом модуле 16Д потом на втором 2-а раза, затем на 16Р также 2-а раза и по разу на двух модулях 8А. На всё это уходит как раз 4-5 секунд.
    Последний раз редактировалось Эдуард_Н; 22.06.2016 в 03:55.
  6. #346
    22.09.2014
    Курган
    1,623
    Изменил время MainTask до 250, VISU_TASK 150. Вроде по быстрее стало, уменьшение этих параметров дальше улучшений не приносит, даже как-то по хуже становится.
  7. #347
    05.10.2012
    83
    Доброго дня всем. Может кто подскажет по настройкам связи между модулями. Года два уже пользуюсь CodeSys 3.5 и до сих пор не нашёл однозначного решения проблемы по устойчивой связи между приборами. Пробовал и универсальный Modbus_slave и шаблоны. Связь пропадает даже на столе, с ничтожной длинной проводов, ни говоря уже об установленном оборудовании на установке, где стоят мощные двигателя. Реконнект- не панацея, не предлагать. Оборудование имеет открытые механические вращающиеся части и весы, по которым исполнительные устройства необходимо мгновенно останавливать. В связи с этим отработка сигналов должна быть практически мгновенной и по обрыву связи модуль дискретного выхода должен уходить в безопасное состояние (т.е. все выходы в "0"). При обрыве связи получается. что исполнение программы останавливается и приходиться её заново запускать (происходит часто). Уже наверное всё перепробовал, либо бьюсь не в том направлении. Накидал примерчик, только вместо модуля ТД добавил 2А.
  8. #348
    У Вас очень большое время вызова MainTask. Чем это обусловлено?
  9. #349
    Попробуйте организовать обмен с использованием библиотеки Modbus (как это сделать описано в соостветствующей теме)
  10. #350
    22.09.2014
    Курган
    1,623
    Кто то из Ваших рекомендовал вообще 300. Проект я Вам отсылал, какое время Вы порекомендуете ставить в MainTask и в VISU_TASK?
  1. Шаблоны модулей МХ110 для CODESYS 3.5
    от Александр Приходько в разделе СПК2xx (архив)
    Ответов: 91
    Последнее сообщение: 24.04.2015, 18:29
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 21.11.2014, 21:53
  3. Модули для подключения энкодеров с SSI
    от Леонид в разделе Разработки
    Последнее сообщение: 18.01.2012, 10:29
  4. Эмуляторы входных сигналов для Мх110
    от Arthur.Aleksandrov в разделе Разработки
    Последнее сообщение: 25.01.2011, 10:54
