Страница 349 из 466 ПерваяПервая ... 249299339347348349350351359399449 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,481 по 3,490 из 4656
Тема: разные вопросы новичка
  1. #3481
    09.12.2013
    2,010
    На ПР у вас ничего не выйдет, он не умеет работать с 64 битными переменными, всё что вы можете прочитать 4 регистра, Вложение 74282
    и их передать куда то, где можно пересчитать.
    Вот тема https://owen.ru/forum/showthread.php...light=WB-MAP3e
    Так человек читает регистр 0х1300, а он 32 бит со знаком. У вас регистр 0х2200 (64 бит без знака). Или он не то что нужно читает?
    Последний раз редактировалось Dimensy; 12.03.2024 в 20:39.
  2. #3482
    Цитата Сообщение от FPavel Посмотреть сообщение
    И ещё один тестовый вывод - число с фиксированной десятичной точкой (15+5).
    Просто добавил ещё одно деление на 10 и потом собрал 5-разрядное число для показа десятичной дроби
    Если нужно сложение-вычитание-умножение длинных чисел - могу сделать, только алгоритм Карацубы реализовывать не буду (не умею).
    Я прочитал тему по ссылке, но не уяснил проблемы. Там перемещают какие-то байты для получения правильной последовательности байт в принятом 64 разрядном слове. Но это не проблема.
    Если сложность в чём-то другом - лучше прямо напишите, не отсылайте к водянистой многостраничной теме.
    Если сделаете умножение и сложение 20 разрядных чисел, будет здорово, переставить байты не проблема в целочисленном. Останется только приём 4 регистров, но это ТС должен проверить (сделать).
    Последний раз редактировалось kondor3000; 12.03.2024 в 21:52.
  3. #3483
    Весь и вопрос в том, что часть работает и читается (16 и 32 разрядные), а часть проблема с чтением (64 разрядные) с 0х2200 по 0х2203,
    не считая остального, умножение, сложение 20 разрядных чисел и деление 20 разрядного на 10^5, а потом и вывод на экран,
    которое возможно решить, как оказалось.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 12.03.2024 в 21:35.
  4. #3484
    Дополнил сложением длинных чисел.
    Искренне сомневаюсь в необходимости умножения длинных чисел - физический смысл величины [куб.м*куб.м] не понятен.
    Довольно просто сделать вычитание длинных чисел, умножение длинного на короткое, деление длинного на короткое, чуть сложнее сделать умножение длинных чисел. Деление длинных чисел - сложновато, но возможно.
    Всё требует времени - и отладка длинных вычислений. Мне не хочется реализовывать ради реализации.
    Думаю, что лучшим вариантом будет, если Nsft сможет принять эти 4 регистра и пояснит, какие вычисления требуются. И попробует их реализовать. Если не сможет - завтра вечером после работы попробую.
    Идея вычислений - имеем массив, в котором каждый элемент использует половину разрядов. При операциях проверяется старшая половина и, если она не нулевая, то делается перенос в следующий элемент. Все операции (сложение, вычитание, умножение, деление) выполняются по алгоритму "на бумаге в столбик". Единственно, при делении приходится следить, чтобы перенос не вызвал переполнения разрядной сетки (так не получилось сразу делить на 10^5).
  5. #3485
    0x2200
    младшая часть — значение оставляем «как есть» : 0хb4df hex = 46303 dec (может быть до 65535)
    0x2201
    значение умножаем на 2^16 : 0x0dff hex = 3583 dec, 3583 * 65536 = 234815488 (может быть до 4294901760)
    0x2202
    значение умножаем на 2^32 : 0 * 4294967296 = 0 (сейчас 0, а будет число до 5 знаков, например 65535 * 4294967296=281470681743360 )
    0x2203
    значение умножаем на 2^48 : 0 * 281474976710656 = 0 (сейчас 0, а будет число до 5 знаков, например 65535 * 281474976710656=18446462598732840960 )
    Суммируем результаты : 46303 + 234815488 + 0 + 0 = 234861791. Сумму умножаем на 0.00001 (переносим запятую на 5 знаков влево).
    В итоге получаем 2348.61791 КВт /час
    65535+4294901760+281470681743360+18446462598732840 960=18446744073709551615 - максимально возможное 20-значное число
    умноженное на 0.00001=184467440737095.51615
    Последний раз редактировалось kondor3000; 17.03.2024 в 16:53.
  6. #3486
    10,634
    0x2200
    0x2201
    0x2202
    значение умножаем на 2^32 : 0 * 4294967296 = 0 (сейчас 0, а будет число до 5 знаков)
    0x2203
    значение умножаем на 2^48 : 0 * 281474976710656 = 0 (сейчас 0, а будет число до 5 знаков)
    ну, каждый регистр по отдельности перевести во флоат и умножить на 0.00001, 0.65536, 42949.67296 и 2814749767.10656 соответственно, далее всё сложить
  7. #3487
    Как вы в Лоджике с такими числами работать будете? Работать надо с LREAL и LWORD иначе вы просто потеряете часть знаков.
    С целочисленными ещё можно как предложил FPavel , с обычным REAL вообще не получится с 3 и 4 регистром пересчитать.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 13.03.2024 в 09:03.
  8. #3488
    10,634
    т.е. Вас беспокоит сколько знаков после запятой когда целая часть числа перевалит за 2814749767?
  9. #3489
    Во первых считать надо точно, это счётчик расхода, во вторых потерять вы можете не только посля запятой, но и перед запятой.
    Обычный REAL больше 5 знаков до запятой, тоже может потерять.
  10. #3490
    Подскажите, макросы работают в общем цикле (как вызов Fb в обычном ПЛК) или как-то отдельно?
  1. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 21
  2. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 42
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
