Страница 347 из 455 ПерваяПервая ... 247297337345346347348349357397447 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,461 по 3,470 из 4549
Тема: разные вопросы новичка
  1. #3461
    Пользователь Аватар для grenz
    13.12.2010
    СПб
    9
    вот тоже
    Код:
        case b of 1,2,4,8,16,32,64,128:
           q := b;
        end_case
    Всё, я поплыл. Не могу пока осознать в голове, как этот case работает.
    Понимаю, что список в case побитовый... дальше ступор.
  2. #3462
    Это аналогично следующему:
    Код:
      if b=1 or b=2 or b=4 or b=8 .... then
        a := b;
      end_if
    Т.е. любое значение имеющее один единственный бит равный 1-е, будет защелкнуто в a-переменной.
    Отсюда, два и более бит, равные 1-е защелкнуты не будут (игнорирование).
  3. #3463
    Код:
        a := b;
      end_if
    Неправильно перевели, тут надо через els if, иначе на всё числа будет реагировать.
    Блин, это не биты, отзываю замечание...)
  4. #3464
    9,452
    Могу добавить, что если понадобится обратная логика, в смысле, "кто последний встал, того и тапки", вот здесь обсуждали:
    https://owen.ru/forum/showthread.php?t=12691&page=62
    Там ещё много чего есть:
    https://owen.ru/forum/showthread.php?t=12691&page=63
  5. #3465
    Здравствуйте. Возник вопрос касательно чтения значения мощности с счетчика WB-MAP3e на ПР205. Видел на форуме, что возникала такая проблема, но она была решалась в Codesys, а не в owen logic. Связь ПР с счетчиком есть, значения напряжения считываются исправно, а вот значения суммарной активной мощности нет. Если кто-нибудь сталкивался, то не могли бы подсказать, как справиться с данной проблемой?код.pngрегистр мощности.pngрегистр напряжения.pngрегистры.png
  6. #3466
    Nsft Какие ужасные и непонятные имена переменных.
    Внешне всё нормально. НО! У Owen Logic есть важное отличие от ПЛК: если в OwenLogic переменная нигде не используется - то она не обрабатывается ВООБЩЕ. Даже сетевая на считывание.
    Поэтому, если sum_1 (ужасное имя) нигде не используется - всё будет по нулям. Для теста надо вывести её хоть на экран.
  7. #3467
    Данная переменная отображается на экране, результат тот же.
  8. #3468
    На ПР у вас ничего не выйдет, он не умеет работать с 64 битными переменными, всё что вы можете прочитать 4 регистра, 1 Счётчик WB-MAP3E.png
    и их передать куда то, где можно пересчитать.
    Вот тема https://owen.ru/forum/showthread.php...light=WB-MAP3e
    Последний раз редактировалось kondor3000; 12.03.2024 в 14:15.
  9. #3469
    А она должна быть не равна нулю? Что через другие программы видно в ней?
  10. #3470
    На ПР у вас ничего не выйдет, он не умеет работать с 64 битными переменными, всё что вы можете прочитать 4 регистра, и их передать куда то, где можно пересчитать.
    Откуда там 64 бита? Все регистры у WirenBoard в 16 или 32 бита, обычные (кроме накопленных). Он же напряжения читает 32-юитными регистрами нормально. И на его картинке написано u32 или s32 - 32 бита.
    Вот карта: https://wirenboard.com/wiki/WB-MAP3E_Data_Registers_v.2
  1. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 21
  2. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 42
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
