Страница 345 из 897 ПерваяПервая ... 245295335343344345346347355395445845 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,441 по 3,450 из 8970
  1. #3441
    Покажите по TeamViewer, посмотрим.
    ок ..пока почему пропала связь ....через час будет...еще глупый вопрос ...пытаюсь изобразить регистр,вернее регистр с записью по WriteCount :
    IF WriteCount= 1 THEN
    WorksFank1.Works_Fan_WORD[0]:=awReadData[4];
    WorksFank1.Works_Fan_WORD[1]:=awReadData[5];
    WorksFank1.Works_Fan_WORD[2]:=awReadData[6];
    WorksFank1.Works_Fan_WORD[3]:=awReadData[7];
    END_IF
    тоесть при значение WriteCount= 1 ,левая часть должна ровняться правой..что то на практике не сработало
    Последний раз редактировалось Максим Ульянов; 25.08.2021 в 08:00.
  2. #3442
    Подскажите, как разделить переменную на два числа, например реал=345,678 разделить на ворд=345 и ворд=678
  3. #3443
    Например, так:
    Код:
    VAR
    	rVar:				REAL := 345.6789;
    	wIntegerPart:		        WORD;
    	wFractionalPart:	        WORD;
    	sBuffer:			STRING;
    	iDecPos:			INT;
    END_VAR
    wIntegerPart := TO_WORD(TRUNC(rVar) );
    sBuffer := TO_STRING(rVar);
    iDecPos := FIND(sBuffer, '.');
    sBuffer := MID(sBuffer, LEN(sBuffer) - iDecPos, iDecPos + 1);
    wFractionalPart := TO_WORD(sBuffer);
  4. #3444
    Здравствуйте, только начинаю изучать codesys v3.5 с контроллером овен ПЛК210.
    Мне необходимо опрашивать ~ 50 устройств по modbus RTU, в некоторых устройствах количество переменных так же около 50, переменные там лежит целочисленные а на выходе согласно документации мне ее нужно домножить на 0.01 и получить читаемое значение в формате REAL. Через промежуточную переменную все получается без проблем.
    Но хочу узнать если способ это делать сразу в описание структуры, дабы не создавать дополнительные переменные?
    что то типо: rVAR: REAL := %IW01 * 0.01;
  5. #3445
    Можно создать ФБ с прагмой io_function_block и соотнести его с нужными каналами опроса - для каждого из них будет создан его неявный экземпляр, который будет вызываться автоматически.
    https://help.codesys.com/webapp/_cds...rsion=3.5.17.0
    См. пример настройки:
    2021-08-27_9-13-06.png 2021-08-27_9-12-57.png 2021-08-27_9-12-46.png 2021-08-27_9-12-34.png
  6. #3446
    Спасибо большое, думал в этом направления) но думал что есть более лаконичное решение для того что бы не плодить переменных. Еще один вариант был но мне кажется он будет не информативным, я создаю структуру внутри нее rVAR: REAL; И уже в самой программе я делаю так mystruct.rVar := (%IW01 * 0.01); Я попробовал это работает, но ваш вариант пусть и с дополнительной переменной будет более читаемый и масштабируемый.
  7. #3447
    Доброго времени ,продолжаю свое хождение по мукам) есть ли в CS какой то аналог Define ? что нужно : есть некие входные переменные пусть от 0 до 7 как бы их быстро и просто преобразовать в другие заранее заданные значения?
  8. #3448
    Прямого аналога define нету.
    Есть константы:
  9. #3449
    маленько не то...допустим такая табличка ( слева вход ,справа выход) 1=7,2=6,3=5,4=256,6=512,и притом таких таблиц должно быть несколько ...как бы это попроще ...аааа..пока писал дошло ) наверное проще всего создать массив и сразу инициализировать его)Огромное спасибо))
  10. #3450
    Добрый день. Не могу понять почему не работает FB. На вход его задаю значение из модбас таблицы. Значения идут на выходе 0. 1.JPG2.JPG3.JPG4.JPG
    Ответов: 4328
    Последнее сообщение: 11.11.2026, 17:44
  2. Ответов: 863
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 273
    Ответов: 56
    Ответов: 930
